Vermiculite im Feuerraum
Re: Vermiculite im Feuerraum
So, Platten (30x50) sind gestern gekommen :D
Eben mal schnell zugeschnitten und eingesetzt, die 25mm passen perfekt hinein.
...sieht aus, wie gewollt :lol:
Die zwei Abfallstücke hab ich unten reingesetzt....mal schauen
Bilder folgen heut Abend, dann wird auch angefeuert. Bin gespannt 8-) :mrgreen:
rodemkay
Beitrag von rodemkay »
dann gutes gelingen, ich bin nach wie vor begeistert
wobei gestern war es richtig schlecht, was aber nicht an den Platten lag, heute große Reinigung gemacht und jetzt anfeuern.
Wenn er schlecht zieht, kann es an der verstopften Ritze (untere Scheibenspülung) liegen, das wäre das einzige was mir jetzt einfallen würde.
Konnte nicht bis heut Abend abwarten :lol: ....habe eben angefeuert :mrgreen:
Feuerraumtemperatur ist definitiv höher, so schnell wie eben ist die 300° Marke noch nie gefallen :!:
....und Glutbett ist noch nicht ganz fertig, bei ca. gleicher Holzmenge wie sonst auch :D
Anzeichnen und mit der Handkreissäge zuschneiden
So hab ich sie provisorisch befestigt
Und die Abfallstücke mal unten reingestellt....mal schauen ;)
rodemkay
ich habe es so gemacht
http://www.abload.de/img/qdo2s.jpg
Admin: Link repariert
Ja, so eine Metallleiste ist praktikabler ;)
Wenn die Platten drin bleiben (wovon ich ausgehe) werd ich mir auch so eine Leiste machen.
Ist beim Reinigen schneller aus- und eingebaut ;)
Die Schrauben waren nur für die Schnelle und um unnötige Arbeit zu vermeiden....falls es ein Schuss ins Ofenrohr wäre :lol:
Wäre schön, wenn du jetzt nach dem Reinigen noch ein paar Werte deines Wärmemengenzählers durchgeben könntest.
Wenn möglich alte Werte vs. jetzt neu Werte.
....Zwischenstand:
- Vorlauf ist 2° höher als sonst ;)
- AGT bei mir auch etwa 10° höher als sonst, gefühlt ist aber die Abstrahlung über die Scheibe etwas größer 8-)
- Linke Seite in der Mitte (Höhe oberer Feuerraum) bei 46° ;)...vorher um diese Zeit knapp über 50°
rodemkay
wie ist der Zug/Verbrennung?
Zug ist einwandfrei, war aber vorher auch schon so ;)
Die Verbrennung ist definitiv heißer, über das Glas kommt gefühlt etwas mehr Strahlung raus.
Seitlich ist er dafür aber "kühler".
Glut wird durch die heißere Verbrennung feiner, was ein besseres Bett ergibt.
Bei Eiche mit Sicherheit von sehr großem Vorteil, da hier die Stücke grober bleiben als bei Buche
und an sich "schlechter" brennt.
Mache mal die Tage ne reine Eichenfeuerung.
Da es noch recht warm war, aber Frauchen trotzdem etwas gejammert hat....hab ich eben noch kurz angefeuert,
aber nur 5 "kleinere" Scheite wie ich sie auch zum Anfeuern verwende....
...wollte diese eigentlich wie einen normalen Ofen abbrennen lassen
und nur das Glutbett später über den Wärmetauscher schicken..
...ging nicht, musste vorher schon vier, fünf mal die Klappe schließen, sonst wär er wohl durch die Decke gegangen :lol:
Ok, hatte ja noch gut Temperatur von mittags....
Die 300° Marke erreicht er aber echt deutlich schneller als vorher :shock:
....dadurch dass die Feuerraumtemperatur höher ist, kommt das der Vortrocknung/Pyrolyse zu gute
und das Holz sollte somit noch sauberer verbrennen/vergasen....müsste man aber messen....
Da aber die Vorlauftemperatur um gute 2° gestiegen ist, sehe ich das als positives Zeichen an.
Fazit nach den letzten Tagen...Platten bleiben drin :mrgreen:
@ rodemkay
...was macht dein WMZ :?: ...mal öfters drauf geschaut was die Wasserleistung macht :?:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
