Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg
wir haben heute die Original Rücklaufanhebung eingebaut bekommen. Dabei ist eine WITA H35-25 Pumpe.
Mich wunderte dann, dass die Pumpe Maximal auf 5 Watt steht. Nach dem der Installateur fertig war habe ich dann den Wally angefeuert und bei 70 grad ging die Pumpe an. Problem ist, die Temperatur wurde immer höher am Wally und an der Rücklaufanhebung veränderte sich nichts. Der Installateur meinte dann, dass die Pumpe zu schwach sei.
Wir haben einen Leitungsweg von max. 20 M (vor und rücklauf) mit 25er Rohr.
Kann ich sonst was machen?
Sven
Sven
Re: Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg
Hi Sven,
kannste an der Pumpe nicht mehrere Stufen einstellen
Warum lässt du die Pumpe überhaupt so spät angehen
...wie hoch steht die Rücklaufanhebung
Probier doch mal Pumpenstart 60° und beobachte....
Rücklaufanhebung habe ich zwischen 55-65grad stehen.
Pumpe hat mehre Stufen aber tut sich nicht viel zwischen 2-5 watt und eine Taste mit Stern drauf, weiss leider nicht was die zu bedeuten hat.
Die Pumpe lief ja mehrere Stunden und die Temperatur an den Termostaten haben sich nicht mal um1 grad verändert.
Sicher dass es eine H ist und keine U
...zur H find ich nix
Zur U hab ich das gefunden:
Die Pumpe verfügt über einen Knopf mit dem man zwischen drei Konstant- und drei Proportionaldruckstufen wählen kann.
Die WITA DELTA UE Pumpen verfügen über keine Nachtabsenkfunktion, daher werden Sie meist als Effiziente Ladepumpen oder für Flächenheizungen eingesetzt. Die Pumpe verfügt über drei Standardleistungsstufen und über 3 Stufen Automatikbetrieb. Im Automatikbetrieb erkennt die Pumpe automatisch, ob alle Heizkörper offen sind oder geschlossen. Wenn z.B. fast alle Heizkörperthermostate geschlossen sind fährt die Pumpe runter bis auf 4 Watt Leistungsaufnahme.
Leistungsaufnahme 3 bis 23 Watt
Maximale Förderhöhe: 4,0m
Q max.: 2850 l
..hab aber auch wo gelesen, dass die nur 3 Stufen hat....komsich
Q max.: 2850 l
Ja hier die ist das:
http://www.wita-taake.de/_download/hoch ... _35_25.pdf
die hat linke seite 3 Stufen und rechts 4.
Glaube nicht, dass die zu schwach ist
...da geht. meiner Ansicht, ja schon was durch
hast du mal die linke Seite Stufe 3 (21-23Watt) probiert
Rechts scheint diese ja automatisch zu regeln
ja habe ich, im display steht dennoch nur 5 watt wenn ich es richtig sehe- Was bedeutet denn dieser stern knopf?
okay stern ist raus also ohne nachtabsenkung.
Pumpe stand die meiste zeit auf 3
Wenn die Nachtabsenkung deaktiviert ist und die Konstantdrehzahl (links) auf 3 läuft,
sollte da gut was fließen
....und auch auf 23Watt stehen
Ansonsten weiß ich jetzt spontan auch nicht weiter. Kannste sie manuell laufen lassen?
