Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg
dj-silver
Beitrag von dj-silver »
Ich habe das schon kontrolliert, habe einfach die Montageanleitung kontrolliert und Vorlauf und Rücklauf...
normal müsste die Pumpe ca. 23-28Watt anzeigen und wenn Sie an ist muss ja auch sich die Temp. amThermostat ändern.
Hm... :|
Auch wenn die Pumpe keine Leistung zieht weil es einen hydraulischen Kurzschluss gibt müsste man beim Verstellen der Stufen eine Geräuschänderung wahrnehmen können.
dj-silver
das passiert, wenn ich von 1 nach 2 oder 3 stelle
Wenn du dir mit der Hydraulik sicher bist würde ich es nochmal probieren. Pumpe auf Stufe III und nur sachte anheizen dass der Ofen ohne Überhitzung bei offener Direktklappe abbrennen könnte.
Eventuell verändert sich die Leistungsanzeige ja wenn die Rücklaufanhebung dann mal aufmacht und in Puffer fördert.
...und :?: ...neue Erkenntnisse :?:
