Elektrik
Hunter66
Elektrik
Beitrag von Hunter66 »
ich habe eine Frage, hat jemand eine Installationszeichnung mit den einzelnen Belegungen, für den Ofen und die Solaranlage
Beste Grüße Eckhard
Re: Elektrik
Sowas hängt auch von der jeweiligen Steuerung ab. Bzw. sollte aus den dazu beigelegten Unterlagen ersichtlich sein.
Daher: Bissl mehr Input. So gestellt ist deine Frage zu allgemein.
Hunter66
Re: Elektrik
Ich habe ein Vajolet, Solaranlage mit Speicher und die Regelung WAL03 geliefert bekommen, mein Elektriker möchte einen vernünftigen Anschlussplan,
leider kann er damit nichts anfangen , da Ihm die Installationszeichnung mit den einzelnen Belegungen fehlt – so kann er das nicht installieren.
dass das Anschließen dieser Regelung, welche nur den Ofen und die Solaranlage ansteuern kann, Schwierigkeiten bereitet.
Es werden 4 Sensoren (1 x Wassertemp. Ofen, 1 x Temp. Sonnenkollektor, 2 x Speichertemp.) und 3 Aktoren ( Pumpe Solar, Pumpe Ofen, Luftklappe ) an die Regelung angeschlossen, entsprechend
Re: Elektrik
Hunter66 hat geschrieben: 3. Feb 2024, 15:01 mein Elektriker möchte einen vernünftigen Anschlussplan, leider kann er damit nichts anfangen
Ich hab dazu das aus der beigelegten Anleitung:
Falls er damit nix anfangen kann brauchst du keine andere Beschreibung sondern einen anderen Elektriker.
