Dämmung des "Wallis"
Re: Dämmung des "Wallis"
Wendland kann nicht Liefern.snabbi hat geschrieben:Habe eine Anfrage an Wendland laufen. 45Grad Bogen mit Klappe.
Sobald mehr Infos vorliegen werde ich mich melden.
Aber schaut mal hier:
https://www.schornsteinmarkt.de/schorns ... 24/1/8/261
mfg.
snabbi
Admin: Toten Link repariert.
Stelle mal meine Daten auch hier herein:Freeliner hat geschrieben:Hier mal die Oberflächentemperaturen mit der Quick-Dämmung
Königsspitz gedämmt für Passivhäuser plus zusätzlich Isolation hinter den 1cm Blechen mit gepresster Keramikwolle 10mm.
Brennstoff: Mix Buche /Tanne. Optimal getrocknet und Durchmesser von max. 8 cm.
Angefeuert
09:15 RT=21,1° und AT= 8,1
09:40 300° Grad Nachbrennerklappe geschlossen 300°
10:15 RT=21,7° und AT= 8,1° Vorlauf= 75°
10:35 RT=21,9° und AT=8,1° Vorlauf= 75°
Linke Seite:
Oben: 47°
Mitte: 39,7°
Unten: 22,8°
Vorne:
Oben: 127°
Unten: 30,4°
Rechte Seite:
Oben: 60.8°
Mitte: 68°
Unten: 30,2°
Oben auf Speckstein:
Vorne: 38,3°
Hinten: 42,6°
Hinten:
Oben: 48°
Mitte: 34°
Unten: 27,5°
10:35 RT=23,1° und AT=8,1° Vorlauf= 75°
Linke Seite:
Oben: 60,4°
Mitte: 51,5°
Unten: 30,9°
Vorne:
Oben: 126°
Unten: 44,5°
Rechte Seite:
Oben: 73,5°
Mitte: 79,8°
Unten: 29,9°
Vorne: 51,3°
Hinten: 52,2°
Hinten:
Oben: 51,5°
Mitte: 34,5°
Unten: 31,8°
Was eventuell für euch auch interessant sein könnte:
Das doppelwandige Ofenrohr hat bei einer Abgastemperatur von ca. 140 Grad,
einen Temperaturverlauf vom Ofen zur Wand von 35° nach 25°
Die Wärmeverteilung ist bei meinem Ofen etwas anders gelagert als bei Freeliner.
Der Temperaturanstieg ist in etwa gleich über die Zeiteinheit.
Aber bei der zweiten Füllung geht die Raumtemperatur ab. 26° oder 27° ist locker zu erreichen
mfg.
snabbi
Danke für die Daten, Snabbi
Wie ich ja schon bei mir im Thread geschrieben habe, bleibe ich wohl doch bei der Pumpenstufe 2 (Vorlauf unter 70°).
...hab so auch weniger "Luftprobleme"
Die Wärmeabstrahlung scheint so (gefühlt zumindest) geringer zu sein
Rauchgas ist mit jetzt aktuell 130° auch geringer.
Mein Ofenrohr (ungedämmt) hat eine Temperatur von 85-63° bei 130° Abgastemperatur (gemessen von Ofen bis Wandeintritt)
Deine Rauchrohrtemperatur ist klasse, ärger mich grad ein wenig
...will auch haben
Freeliner schau mal in den Kalender.Freeliner hat geschrieben: Deine Rauchrohrtemperatur ist klasse, ärger mich grad ein wenig...will auch haben
Es ist bald Weihnachten.
Du musst nur die Wunschliste früh genug abschicken!
Und natürlich die richtige Adresse wissen für die Wunschliste.
mfg.
snabbi
