Vorstellung aus dem Neckartal
mein Vajolet ist jetzt seit 11/2023 in Betrieb.
Er beschickt im Zusammenspiel mit ca. 10m² Solarthermie und einer 10kwP PV-Anlage (Überschussleistung wird bis max. 3kW über einen Heizwiderstand eingebracht) einen 1,5m³ Speicher.
Die Regelung läuft auf einem Controller von TA.
Ich habe jetzt ca. 5 Festmeter Holz (Buche) je Wintersaison verheizt.
Bisher hatte ich keine Probleme mit der Anlage.
Bilder folgen noch
Grüße aus dem Neckartal
Bilder folgen noch
Reinhard_HB
Re: Vorstellung aus dem Neckartal
Hallo und Gruß ins Neckartal,
Deine Anlage entspricht fast genau der, die ich gerade am aufbauen bin
Ich werde dieses Jahr meinen Vajolet (steht schon in der Garage und wartet installiert zu werden), einen neuen 1,2m³ Speicher und 10m² Röhrenkollektor in Betrieb nehmen.
Die Steuerung möchte auch ebenfalls mit dem Controller von TA (UVR16x2 und CMI Interface) machen.
Bin schon sehr gespannt, ob ich das alles so hinbekomme wie geplant
Vielleicht kann ich noch etwas von deinen Erfahrungen provitieren
Grüße aus dem Norden
Reinhard
Reinhard
Hallo Reinhard
ein CMI Interface habe ich bei mir nicht installiert habe also dort keine Erfahrungen.
Als Verbindungsleitungen zwischen den Messungen und des URV Controller habe ich für die Analogmessungen normale Netzwerkleitungen verwendet, und für die Aktoren normale NYM Leitungen.
Habe damals eine Exceldatei für die Installation erstellt. Wenn du willst kann ich Dir diese hochladen.
Viel Spaß bei der Installation und Inbetriebnahme
Gruß Neckartal
Gruß Neckartal
Reinhard_HB
Hallo Neckartal,
das würde mich sehr interessieren, wie du das mit dem TA Controller realisiert hast. Hast du auch die UVR16x2?
Ich muss auch noch ein Programm für die UVR schreiben, damit die Pumpengruppen für den Ofen, die Solarthermieanlage und den Fussbodenheizkreis richtig geregelt werden. Also, ich habe noch einiges zu tun
Wenn du mir noch Infos und Erfahrungen mitteilen würdest, dann würde mich das freuen
Reinhard
Reinhard
Hallo Reinhard,
anbei mein Anschlussplan. Wenn was unklar ist einfach melden.
Gruß Neckartal
Gruß Neckartal
- Dateianhänge
- Klemmenplan Heizung.xlsx
- (15.5 KiB) 169-mal heruntergeladen
Reinhard_HB
DankeNeckartal hat geschrieben: 10. Mär 2026, 12:18 Hallo Reinhard,
Gruß Neckartal
Reinhard_HB
Hallo Neckartal,Neckartal hat geschrieben: 10. Mär 2026, 12:18 Hallo Reinhard,
Gruß Neckartal
ich hätte da noch ein paar Fragen
Reinhard
Hallo Reinhard
leider kann ich Dir da nicht Helfen, da ich die Programmierung der Gerätes zusammen
mit Ofen, alle benötigten Stellantriebe,Solarthermieröhren und Pufferspeicher von einem Systemliferanten bezogen habe.
Die Elektroinstallation habe ich dann selber gemacht.
Grüße aus dem Neckartal.
Reinhard_HB
Hallo Neckartal,
kein Problem, ich werde die Programmierung sicherlich auch so hinbekommen
In ein paar Monaten werde ich mich mal mit dem Thema beschäftigen. Noch bin ich mit der Installation beschäftigt.
Reinhard
Reinhard
