Probleme mit der Anheizklappe
Hallo an euch,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Anheizklappe.
Ausgangslage ist die folgende:
Modell "Wilder Kaiser" 2013 mit Hebel für die Anheizklappe vorne abgehend. (Würde ich heute so nicht mehr entscheiden und es bei der seitlichen Lösung lassen.)
Mit Herausziehen des Hebels erreichte die Klappe fast die senkrechte Position.Wie vermutlich bei anderen Modellen auch ist die Klappe am horizontal verlaufendem Stab, der mit dem Hebel um die eigene Achse gedreht wird, mit einer Madenschraube fixiert.
Genau diese Fixierung hat nicht mehr gegriffen, sodass die Klappe bei vollständig gesogenem Hebel nur um ca 20-30 Grad hebt (statt fast 90 Grad). Also wurde nach telefonischer Empfehlung des Herstellers die Madenschraube durch eine herkömmlich M Schraube ersetzt und fest angezogen. Das Ganze hält aber nur wenige Tage, und ich muss wieder eingreifen. Wenn ich die Klappe nur ungenügend gehoben bekomme, tritt sehr viel Rauch beim Nachlegen aus, was auch zu erwarten ist.
Hatte das jemand auch schon mal und / oder gibt es brauchbare Lösungsvorschläge?
Ich werde nach dem Wochenende mal ein paar Fotos anfertigen. (Bin bis dahin nicht wirklich am Rechner)
Lieben Dank
Re: Probleme mit der Anheizklappe
Ich schätze die Klemmverbindung hält nicht wegen den ständigen Temperaturänderungen. Die Welle ist dann wohl auch schon etwas ausgenudelt, das macht es nicht besser. Die Schraube zu sichern hilft da leider nix.
Mein Vorschlag: Durchs Gewinde mit Kerndurchmesser die Welle anbohren und Gewindestift mit Zapfen einsetzen (oder abgdrehte Schraube). Aus Reib- wird Formschluss. Selbst wenn die Schraube sich löst nimmt der Zapfen immer noch die Welle mit.
Das klingt erstmal gut. Ich werde es die Tage probieren und berichten.
Lieben Dank
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
