Brennraum Tür
Brennraum Tür
Hallo hab mal eine Frage an euch …
Hab den Walli grade an seinen Bestimmungsort aufgestellt und da ist ist mir aufgefallen das weder die obere brennraumtür noch die untere selbständig schließt … ist das richtig so machen das eure auch ?
Ich kenne das nur so das die Tür egal in welcher Lage automatisch über Feder oder Schwerkraft schließen muss …
Der Ofen ist neue aber Baujahr 2016
Königsspitze 2
Königsspitze 2
Re: Brennraum Tür
ist beim Walli normal das die Türe nicht selbsttätig schließt.
Meiner Erfahrung bei anderen Öfen aber auch weit verbreitet.
Re: Brennraum Tür
Ok dann bin ich beruhigt
Kenne das nur von unseren zweimanderen Öfen das die Türe schließen muss ,zumindest an den beiden Modellen
Lichtscheid
Re: Brennraum Tür
Selbständig schließende Türen sind meines Wissens nach nur bei Kaminöfen vorgeschrieben, die für eine Mehrfachbelegung zugelassen sind; sprich, die man an einen Schornstein anschließen darf, welcher von einem weiteren oder noch mehreren anderen Kaminöfen genutzt wird. Dafür ist der Walltherm aber nicht zugelassen, so dass er auch keine selbsttätig schließenden Türen braucht.
Re: Brennraum Tür
Nein, mit Mehrfachbelegung kann das nichts zu tun haben. Der Walli ist auch für Mehrfachbelegung zugelassen - zumindest der Vajolet. Und dessen Tür schließt nicht selbstständig.
