Ofendichtschnur und Schamotte
G-Ladener
Beitrag von G-Ladener »
Hallo!
Ich muss bei meinem Walli die Dichtungen erneuern und die Schamotte tauschen?
Welche Dichtung nehme ich für die Türen? 10mm Durchmesser?
Zwischen den Scheiben 6mm?
Umlaufend der Scheiben eine Flachdichtung mit 10x3mm?
Und die Öffnung oben vorn und hinten?
Die Schamottsteine sind 30mm dick oder?
Hoffe es kann jemand dazu was sagen.
Vielen Dank schonmal,
Ron
Re: Ofendichtschnur und Schamotte
Abend,
Schamotte im oberen Brennraum sind hinten 30 und seitlich 40mm stark. Seitlich ist bei mir auch eine in Alufolie geschlagene 3 oder 4mm starke Isolierfasermatte verbaut.
Bezüglich der Dichtungen: Ich nehme an du hast das neuere Modell bei dem die untere Türe so breit ist wie die obere?
G-Ladener
ja das hatte ich vergessen zu schreiben.
Habe das neuere Modell mit der breiten Tür.
Danke !
Hm, scheint nicht viele zu geben die schon das Bedürfnis hatten die Dichtungen zu tauschen. Mein Senior hat mal die Türdichtung gemacht, aber wie groß die war... :?:
Was ich an Schnüren für mein (älteres) Modell da hab:
Scheibendichtung ø8mm, die ist bei einer neuen Scheibe mit dabei.
Herdplatte 6x16 bzw. ø12mm Innen hohl
Direktklappe #1 9x21, auch hohl, #2 ø10mm, #3 ø8mm
G-Ladener
Ja scheint so als würde sich damit noch niemand auskennen.
Dann werde ich mal nachschauen und nach dem Austausch die Arten hier posten.
Dankeschön!
