Wieviel Grad C an Ofenthermometer?
Hi zusammen,
mich interessiert, auf welcher Temperatur Ihr Euren Walli betreibt, gemessen an dem analogen Thermometer direkt rechts am Ofen.
Bei mir schließt die Klappe so ab >80°C, jetzt habe ich gerade was von 90°C gelesen?
Irgendwann setzt doch die Thermische Ablaufsicherung (so heißt doch die Kaltwasserkühlung?) ein?!
Re: Wieviel Grad C an Ofenthermometer?
Meiner läuft gut bei 72-78C. In meinem individuellen Fall ist damit der Zug gut, die Flamme stabil und auch die sonstige Leistung konstant.
Den Schluss der Klappe habe ich auf den höchst möglichen Wert gestellt. Sie macht derzeit zu, wenn der Puffer (1000l) durchgeladen ist und sich die Kesseltemperatur jenseits der 85c bewegt. Das ist an mehr Holzkohle am Morgen zu bemerken.
Hat du das Thermometer gekocht und eingestellt. Kann sonst fehlerhafte Ergebnisse liefern.
Ich habe zwischen den Thermometern am Wallitauscher und der Vorlauftemperatur nur ein paar Grad Abweichung. Derzeit zwischen 65 und 70°C.
Mein Thermometer am Willi klappt leider nimmer, dreht sich mit
Fahre aber immer so zwischen 70-72° auf Stufe 2, Rücklaufanhebung auf 64°
Die Thermische Ablaufsicherung öffnet glaub bei 93-95°, musst mal schauen, sollte aber drauf stehen.
Meine, ich hatte damals die Klappe so eingestellt, dass sie bei 85° anfängt zu schließen
@ Jau
Thermische Ablaufsicherung noch net im Lexikon
@ Jau
