Feuerregler
Feuerregler
Hallo guten Tag im Forum,
hab mein Walli jetzt auch schon 8 Jahre.Hab ihn damals selbst Installiert und in Betrieb genommen.Alles wunderbar,sehr zufrieden.
Hab mich jetzt seit 3 Jahre nicht mehr mit dem Walli beschäftigtest immer gelaufen.Vor 4 Tage hatten wir einen längeren Stromausfall, sodass der Feuerregler zu gemacht hat.Seitdem funktioniert er nicht mehr so wie vorher. Frage.? kann mir jemand sagen wie der Feuerregler wieder richtig eingestellt wird.Feuerregler Typ ESEBE C20/25.Danke für eine Antwort
Re: Feuerregler
Es ist nicht ungewöhnlich das sich der Regler im Laufe der Zeit löst und im Gewinde verdreht. Kontrollier mal ob der noch fest sitzt.
Macht er nimmer auf oder nimmer zu?
Re: Feuerregler
Danke für die Antwort.
Ist alles OK.Nur hat er vorher früher zu gemacht so bei 70 Grad Puffertemperatur. Jetzt macht er spähtet zu.Meine Frage währe wie wird er eingestellt.
Ofen aufheizen auf 70 Grad.Feuerregler auf4 stellen und Kette kürzen dass Klappe gerade so schließt.Wird danach die Klappe auf 6 gestellt oder nicht? Das ist meine Frage.
Re: Feuerregler
Stufe 1, Raumtemperatur sollte die Klappe geschlossen sein. Dann auf Stufe 6 drehen um die Klappe zu öffnen.
Re: Feuerregler
Danke für die Antwort.Werde ich mal danach gehen.
Re: Feuerregler
..meinst eher KesseltemperaturWoodfire hat geschrieben: 10. Dez 2019, 16:26 Nur hat er vorher früher zu gemacht so bei 70 Grad Puffertemperatur.
Wobei 70° schon sehr früh ist
Re: Feuerregler
Danke Freeliner für deine Antwort, ich meine schon Puffertemperatur,weil ich nach Pufferkontrolle die neben dem Ofen hängt, gehe.Bisher hat der Feuerregler bei 70 Grad Puffertemperatur angefangen zu klopfen d.h die Klappe hat angefangen zu schlagen.Das war für mich das Zeichen nicht mehr zu feuern und den Ofen ausgehen zu lassen.Das war halt mein Anhaltspunkt,kam aber ganz selten vor da ich vorher schon gewusst habe wann ich aufhören muss zu feuern.Hab jetzt den Feuerregler so stehen,dass die Klappe vielleicht noch 5-10mm offen ist,wenn der Puffer 70 Grad erreicht hat.Könnte ich auch höher fahren? habe bedenken dass das Sicherheitsventil aufmacht,das in den 7 Jahre Betrieb noch nicht passiert ist.
m f g Woodfire
m f g Woodfire
Re: Feuerregler
Na ich hoffe doch das es mal auf war. Zumindest bei der Wartung des Ofens, durch den Betreiber betätigt.Woodfire hat geschrieben: 10. Dez 2019, 20:31 habe bedenken dass das Sicherheitsventil aufmacht,das in den 7 Jahre Betrieb noch nicht passiert ist.
Die Notkühlung spricht bei >90°C an. Da willst du aber nicht hin weil es echt ne kleine Ewigkeit dauert bis das Ding wieder zu macht.
Das andere Sicherheitsventil öffnet bei zu viel Druck (2,5 bar?).
Re: Feuerregler
Danke für die Hilfe,
das Überhitzungsventil wurde bei Inbetriebnahme getestet.Danach hat es nicht mehr angesprochen.Ich weiß aus Erfahrung daß die Dinger dann nicht mehr richtig schließen,daher achte ich darauf daß die Temperatur möglichst 80 Grad nicht übersteigen.
m.f.g Woodfire
m.f.g Woodfire
Re: Feuerregler
Aber testen solltest du es gelegentlich, wenns festgammelt ist die Sicherheit nicht gegeben. Da ist ein Austausch wegen "schließt nicht mehr" vertretbar.
