Abgasrohr ?
Abgasrohr ?
Hallo zusammen ,
jetzt ist es endlich so weit das ich meinen Walli Inbetriebnehmen kann und nun meine frage !
Wie muss ich das Abgasrohr montieren mit der Verjüngung zum Walli oder ?
KAnn ich da ein 150 er Rauchrohr aus dem Baumarkt nehmen oder muss ich das von walltherm nehmen ?
Würde ihn zimLicht gerne anfeuern !
Wie habt ihr das gemacht ?
Danke Gruß Gombi1984
Re: Abgasrohr ?
Ja, genau wie beschrieben, Verjüngung zum Walli ;)
Du kannst jedes 150er aus dem Baumarkt nehmen, sind eh meist alles die Gleichen ;)
Persönlich würd ich aber
a) keine mehr mit Revisionsöffnung nehmen
b) auf jeden Fall ein gedämmtes Abgasrohr nehmen
Re: Abgasrohr ?
Danke !
aber wieso ein Gedämmtes Abgasrohr als Rauchrohr?
Re: Abgasrohr ?
Damit die Wärmestrahlung in den Raum geringer wird, wird oft unterschätzt.
Ich wär froh, wenn ich diese Leistung weniger hätte.
Kommt aber natürlich auf den Aufstellraum und Gebäude an.
Wirkt sich natürlich auch positiv auf den Zug aus, da das Abgas wärmer in den Schornstein kommt.
Re: Abgasrohr ?
Mh
wir haben ihm in einem 41 qm großen Raum stehen behaupte mal gut Gedämmtes Haus bj 2003 und eine kwl welche im küchenbereich die Luft absaugt ! Denke oder hoffe nicht das es mit der Wärme da Probleme geben wird !
Wenn ich Zug Probleme haben sollte kann man drüber nach denken !
Habe den Walli jetzt mit dem alten rauchrohr vom baustellenofen angeschlossen !
Re: Abgasrohr ?
Ich habe einen gedämmten/sanierten 71er Altbau.
Aufstellraum ca. 45m² + 15m² halb offener, angrenzender Küche.
Links und rechts neben dem Rauchrohr habe ich zwei Kanäle wo ich mit je einem 80mm Computerlüfter
die Wärme aus dem Aufstellraum in den Flur ziehe.
Walli hat eine Quickdämmung.
-> gibt mir immernoch zu viel Wärme ab :roll:
Einfach ausprobieren und dann entscheiden ;)
....4,5-5kW Raumabgabe ist halt ne Menge Leistung für einen einzelnen Raum,
wenn man bedenkt wieviel das im Vergleich zur Heizlast des kompletten Gebäudes ist :roll:
Re: Abgasrohr ?
Ja das habe ich gestern gemerkt !
Schöne 27 Grad Celsius im Wohnzimmer 41qm !
Aber die KWL läuft noch nicht !
Da ich momentan noch das Alte rauchrohr vom Bauen habe kann ich das erstmal noch ne zeitlang ausprobieren und dann entscheiden !
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
