Mein Projekt
Mein Projekt
Hallo erstmal wollte ich mich bei dem Foren Betreiber bedanken ...
Ich habe sehr lange nach einem wasserführenden Kamin geschaut und mich durch viele Foren gelesen bis ich auf dieses hier gestoßen bin .
Ich habe ein Haus mit 2 Etagen und nem Keller aus den 50ern mit ca 160m2 Wohnfläche das ich jetzt modernisieren möchte .
Im Keller steht ne Ölheizung mit 3000 Liter Tank den ich ein Mal im Jahr füllen muss ,Wasser mache ich NOCH mit Strom warm
Ich heizte seit 16 Jahren mit nem Haas und Sohn Kamin auf einer Etage zusätzlich ...
Jetzt da ich das Haus umbauen möchte war die Idee einen wasserführenden Kamin auf der anderen Etage zu installieren und da ging meine Suche im Netz und diversen Händlern los ...
Ich war sogar kurz davor mir bei HAR... Der Kamin Nummer 1 in Deutschland so ein komplett seit zu kaufen bis mal im Netz mich über den offen erkundigt habe und schnell vo dem Nummer 1 abgelassen
So bin ich auf den Walltherm gekommen hier in dem Forum ..
Was mir hier aufgefallen ist das es keinen gibt der echte Probleme mit diesen Teilen hat oder besser gesagt ich lese nirgends das das Teil Schrott ist und das hat mein Interesse geweckt ...
Ninja ich war auf einer Walltherm Vorführung in der 4 Stunden der offen erklärt und demontiert wurde wie auch die Reinigung vorgeführt und eine kleine Beratung zum Kauf des offenes ...
So und hier mein Vorhaben ...
Der walli soll meine Wohnraum 45 m2 heizen und zugleich den schichtspeicher für warm Wasser und Zentralheizung Speisen
Zusätzlich wollte ich noch Photovoltaik oder Solar einsetzten für die Sommermonate und als Unterstützung ..
Die Ölheizung bleibt bestehen zur not sozusagen ..
Das Projekt wird bald starten ein Angebot von nem unternehmen die den walli vertreibt hab ich schon ...
Zum Schluss ich heiße Marco und wollte mich so vorstellen und euch paar Eckdaten nennen ...
Finde das Forum hier echt gut vor allem die Berichte und wie jeder seins tüftelt ...
Re: Mein Projekt
perfekt ist der Walli leider auch nicht, größtes Manko des Ofens sind die hohen Anforderungen an den Kaminzug. Wie ist der bei euch ausgeführt? Der H&S kommt raus? Oder hängt der später noch auf dem gleichen Zug mit drauf?
Bezüglich Sonnenenergie bevorzuge ich PV. Die ist in der Regel zwar teurer als ST, aber die Überschüsse können ins Netz eingespeist werden. Außerdem kann man sehr einfach aus Strom Wärme machen, andersrum ist schwieriger.
Re: Mein Projekt
Du sagst es ... Ich muss nen Edelstahl Außenkamin nachrüsten und da ich ihn im obersten Stock aufstellen mag mus ich mit einem rausauger arbeiten , zumindest für das anfeuern davon ich nur knapp 4 Meter hinbekomme ...
Der kaminbauer hat mir den Rauchsauger Draco empfohlen und ins Angebot eingerechnet ...
Ja das mit der PV ist schon klar... So wie du es erklärt hast ist es auch gedacht , Strom für den schichtspeicher und wenn der voll ist oder keiner benötigt wird dann ins hausnetz und der Überschuss halt ans E-Werk
Kommt halt drauf an was die Anlage kostet da ich ja nur ein bestimmtes Budget hab ... Aber verlockend und vernünftig ist sicher die PV anstatt der solar Anlage ..
Montag werde ich den offen und den schichtspeicher bestellen und den Kamin auch denke ich ...
Re: Mein Projekt
Dann würd ich mich definitiv für den Künzel HV-W und nicht für den Walltherm entscheidenChic hat geschrieben:Du sagst es ... Ich muss nen Edelstahl Außenkamin nachrüsten und da ich ihn im obersten Stock aufstellen mag mus ich mit einem rausauger arbeiten , zumindest für das anfeuern davon ich nur knapp 4 Meter hinbekomme ...
Stressfreier zu bedienen, passen 40cm Stücke rein und hat Gebläse schon eingebaut.
Wäre meine persönliche erste Wahl
...und defintiv günstiger als der Walli + Saugzug
http://www.kuenzel.de/produkte/kamin-ho ... ssel-hv-w/
http://www.kuenzel.de/files/Technische% ... 14_MaK.pdf
Na ja, nicht unbedingt sinnvoll teuren, kostbaren Strom 1:1 in Wärmeenergie umzuwandelnChic hat geschrieben:Ja das mit der PV ist schon klar... So wie du es erklärt hast ist es auch gedacht , Strom für den schichtspeicher und wenn der voll ist oder keiner benötigt wird dann ins hausnetz und der Überschuss halt ans E-Werk
....und ja, auch dein eigenproduzierter PV Strom kostet Geld und ist nicht umsonst
Re: Mein Projekt
Danke für den Tipp aber die Wahl ist getroffen der walli wird es auf jeden Fall alleine schon weil er sich von der Qualität heraus ragt und ich von dem Teil überzeugt bin ....
Ich bin Mechaniker lol und hab mir den offen genau angeschaut und was soll ich sagen ich hab ein gutes Gefühl
Warum ist es nicht sinnvoll mit dem selbst erzeugten Strom Wasser warm zu machen ? Was spricht denn dagegen ?
Re: Mein Projekt
Weil elektrische Energie zu teuer und kostbar ist um 1:1 in thermische Energie umzuwandl
Rechne doch mal was eine Kilowattstunde Öl kostet und ein kWh aus der PV
....die aus der PV ist teurer
Natürlich ist der Unterschied kleiner wenn dein Kessel uralt ist.....bzw. kein Brennwertgerät ist
Lese dich hierfür bitte im PV-Forum ein....man darf nämlich nicht die Gestehungskosten vergessen....
Re: Mein Projekt
Man kanns auch einfacher, ohne rechnen. Aufdachanalage bis 10kWp (mehr würde ich auf einem EFH nicht mehr installieren) bringt in der Vergütung 12,31ct/kWh. Damit ist die kWh nicht kostenlos sondern immer mindestens 12,31ct wert.
Das ist günstiger als den Strom ausm Netz zu beziehen, aber jeder Euro der an Vergütung fehlt, fehlt dann bei der Refinanzierung. Daher ist auch jede direktverbrauchte kWh monetär zu bewerten.
Gut, ich verheiz den PV-Strom trotzdem. Bin mir der Verschwendung aber durchaus bewusst. Wer sowas plant sollte zumindest über die Anschaffung einer kleinen WP nachdenken.
Übrigens: Heizöl kostet derzeit um die 74ct/l. In einem l stecken ca. 10kWh. Nach Verlusten sind das ca. 9,5ct/kWh Wärme aus vorhandenen Heizkessel.
Re: Mein Projekt
Bei Mindermengen von 500L ja, bei 1000L nur noch 64ct, über 2000L unter 60ctJAU hat geschrieben:Übrigens: Heizöl kostet derzeit um die 74ct/l
....ja, mindestens ......plus eben noch 19% Ust auf die BemessungsgrundlageJAU hat geschrieben:Damit ist die kWh nicht kostenlos sondern immer mindestens 12,31ct wert.
....sind schnell pi mal Daumen 50€/1000kwh selbstverbrauchten PV-Strom
Somit kostet die selbstverbrauchte kWh schnell mal runde 17cent
Re: Mein Projekt
Erst mal danke für eure Antworten
Hatte aber noch keine Zeit um mir Gedanken zu machen das werde ich am Weekend mal tun
Hat keiner von euch so ne Kombi walli PV und Ölheizung ?
Re: Mein Projekt
Ich hab Walli und PV.
Mein Senior hat Walli, PV, ST und Ölkessel. Sein Verbrauch liegt bei 100-200l/a.
Er plant den Kessel durch ne WP zu ersetzen, aber solang noch Öl im Tank ist...
