Walli liefert keine Leistung mehr
Verfasst: 26. Apr 2025, 22:29
von Chris
ich lese hier nun schon eine Weile mit und bin echt dankbar für die Tipps und Tricks, die ihr hier eingestellt habt.
Mein Vajolet ist nun seit 2023 in Betrieb, was keine Zeit sein sollte. Bisher lief er super und erzeugte gut wärme. Seit ein paar Tagen riecht es aber leider nur noch verkohlt , die Flamme unten ist ein Flämmchen und er bringt keine Leistung mehr. Ich habe ihn immer gereinigt, auch die Wärmetauscher hinten. Spätestens alle zwei Wochen.
Ich habe festgestellt, dass wenn ich den "Romantik"-Modus an der Klappe einlege, zieht er viel besser und die Flamme wird größer.
Kamin ist gereinigt und ich habe eine Höhe von ca. 5m. Isolierter Außenkamin mit 160mm Innendurchmesser.
Ich vermute, er braucht Luft. Aber woher? Alles ist komplett offen.
Danke schonmal für eure Tipps.
Chris
Re: Walli liefert keine Leistung mehr
Verfasst: 27. Apr 2025, 10:51
Chris hat geschrieben: 26. Apr 2025, 22:29
Damit meinst du die Zwischenstellung der Abluftklappe?
Wie ist es beim Anfeuern, wenn die Abluftklappe komplett offen ist? Sammelt sich Rauch im Brennraum?
Hast du die elektrische Zuluftklappe? Ist die offen?
Verfasst: 28. Apr 2025, 07:20
von Chris
Guten Morgen,
ja ich meine die Zwischenstellung der Klappe. Beim Anzünden sammelt sich tatsächlich viel Rauch in der Brennkammer. Die elektrische Luftklappe öffne ich immer vor jedem Anzünden.
Ich habe jetzt den Walli nochmals komplett gereinigt. Das mit dem Rauch bleibt bestehen, das Brandverhalten ist etwas besser geworden.
Chris
Verfasst: 28. Apr 2025, 18:22
Chris hat geschrieben: 28. Apr 2025, 07:20
Die Frage ist weniger ob sie angesteuert wurde sondern vielmehr ob sie denn tatsächlich offen ist.
Hast du auch das Rauchrohr ausgekehrt? Ich hatte mal Probleme nachdem der Kaminfeger da war. Da hatte sich im horizontalen Anschluss zum Walli relativ viel Ruß gesammelt.
Um es erwähnt zu haben: Wenn es jetzt wieder warm ist und den ganzen Tag die Sonne auf den Kamin scheint kann es auch sein das sich im vertikalen Zug eine Art Propfen aus unbewegter Luft bildet den man mit Anheizen im Ofen nicht weg bekommt.
Da hilft es dann in der unteren Reinigungsöffnung des Kamins ein wenig Papier anzuzünden.
Verfasst: 28. Nov 2026, 00:05
von Stephan A
Die Öfen ragieren empfindlich auf alle Einflüsse die das Strömungsvrerhalten beeinflussen:
# Roste reinigen, Gusshäute entfernen um die Öffnungsquerschnitte zu vergrößern.
# unter den Rosten reinigen: 1x pro Woche.
# Rohr vom Ofen zm Schornstein: das kommt weng Asche rau, nen glattes Rohr verbessert aber das Abbrandverhalten ernorm
# Kamin gut vorheizen: Wir haben eine Königsspitze gegen einen Vajolet getauscht. Seitdem ist es viel wichtiger den Kamin auf Temp. zu halten.
Gru0
Stephan
