Probleme im Vergaserbetrieb
Verfasst: 31. Okt 2020, 08:21
Moin Wallthermfreunde!
Ich bin schon lange ein stiller Mitleser hier im Forum um mein Kaminofen zu optimieren.
Leider haben bis jetzt alle Einstellungen/Versuche nichts gebracht. Die letzten Beiträge zu diesem Thema habe ich ebenfalls durchgelesen.
Deswegen möchte ich mal ein neues Thema dazu aufmachen.
Problembeschreibung
Das Anfeuern bzw. der Startpunkt des Brandes von Holz erfolgt unkompliziert. Das Holz fängt sofort an zu brennen (Primärluftklappe komplett offen).
Nach einer gewissen Zeit, wenn das Holz schon gut brennt, muss ich sogar die Primärluftklappe etwas drosseln.
Bevor ich die Anheizklappe umlege auf Vergaserflamme öffne ich die Primärluft wieder komplett.
Jetzt kommt das ABER. Sobald sich ein Glutbett gebildet hat (Dauer 40-60min), lege ich Holz nach. Ich lasse das Holz etwas anbrennen, so ca. 1 min je nach dem. Jetzt wird die Anheizklappe geschlossen und auf die Holzvergaserflamme umgeschaltet. Die Vergaserflamme brennt auch stabil.
ABER im oberen Brennraum erlischt die Flamme praktisch komplett, als ob die obere Brennkammer keine Luft mehr bekommt.
Hier drei Bilder dazu.
Situation vor Ort / Einstellungen
• Kaminofen: Vajolet Basic
• Neubau mit 170qm Wohnraum
• Schornstein: wirksame Höhe=6,5m, Durchmesser=180mm
• Aufstellungsort ist das Wohnzimmer mit ca. 52qm.
• Flammwand entfernt
• Holz: Nadelholz mit ca. 10-15% Restfeuchte. Buche mit ca. 10-15% Restfeuchte.
• Thermostatknopf des Mischventils auf 6,5
• Pumpenstufe: Differenzdruck konstant auf Stufe 1
• Startpunkt der Pumpe: 70°C
• Abgastemperatur beim Anheizen: 400°C
• Abgastemperatur bei der Vergaserflamme: 150-170°C
• Die Steuerung erfolgt über eine SolvisMax 7 Anlage mit 1000L Speicher.
Ich wäre für jede Hilfe oder Anregung von euch dankbar. Falls ihr weitere Angaben benötigt so werde ich versuchen diese nachzureichen.
Problembeschreibung
