Walltherm Vajolet gluckert ohne Ende - Entlüften hilft nicht
Verfasst: 21. Dez 2019, 21:16
von Frecki
Hallo liebe Walltherm-Freunde,
wir haben seit einigen Monaten einen Walltherm Vajolet und sind völlig begeistert 😍 Nur gluckert er allabendlich vor sich hin... Entlüften am Entlüfterventil bringt nichts...Könnt ihr uns hier vielleicht weiterhelfen?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Julia
Re: Walltherm Vajolet gluckert ohne Ende - Entlüften hilft nicht
Verfasst: 22. Dez 2019, 08:29
von Vajolet
Handentlüfter raus, Automatikentlüfter rein. Hat bei mir sofort geholfen. Ich hab übrigens einen Entlüfter mit seitlichem Abgang und einen 90°- Bogen kombiniert, dann haut das mit dem Platz und der Montierbarkeit besser hin.
Edit: Keine Ahnung, ob es einen Unterschied macht, aber der Entlüfter ist bei mir in der - von vorn gesehen - ersten der drei Bohrungen montiert ...
Verfasst: 22. Dez 2019, 08:44
Der funktioniert auch ganz gut und passt unter die Haube ;)
https://www.heima24.de/heizung/giacomin ... gLKo_D_BwE
Verfasst: 22. Dez 2019, 14:40
von Frecki
Super, werden wir testen! Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, frohe Weihnachten und guten Rutsch :)
Verfasst: 22. Dez 2019, 17:59
von Vajolet
dito. ;)
Verfasst: 20. Nov 2020, 15:07
von Woodfire
Hatte die selben Probleme.
Habe mich nach 8 Jahre entschlossen einen Spiro Vent einzubauen ,alle Probleme sind damit gelöst.
Verfasst: 22. Dez 2024, 08:53
von Alexander007
Schönen guten Tag zusammen - Alexander aus Bergisch Gladbach mit viel Walltherm Erfahrung ;)
Es war ein saublöder Fehler, der bei mir nach 2 Jahren sehr plötzlich massives Gluckern bescherte. Der Walli steht im 1. OG und der Puffer im Keller. Am Puffer und am Walli nutze ich Edelstahlwellrohr welches senkrecht in den Keller in Kupferrohr übergeht. Solche Übergängen von Kupfer auf Wellrohr werden mit Verschraubungen realisiert und hier baute ich einen unsichtbaren Fehler ein. Die Leitung war immer Wasserdicht jedoch kam offensichtlich Luft rein. Wie war das möglich?
Achtet bei solchen Verschraubungen darauf, dass das Gewinde der Solarverschraubung passt, also lang genug ist. Auf dem Foto seht Ihr rechts die Solar Überwurfmutter auf dem Nippel mit Aussengewinde. Der Nippel ist hier sichtbar zu kurz, sodass die Mutter nicht ausreichend Druck auf die Flachdichtung ausübt. Ich konnte das für mich lösen, indem ich zwei Dichtungsringe eingesetzt habe. Damit ist das Problem zu 100% behoben. Mein Rat, verbaut Verschraubungen als Set die zueinander passen und nicht irgendwas aus der Kellerkiste.
Auf die Ursache kam ich durch Nachziehen der Verschraubungen. Das Gluckern wurde sofort schlimmer wodurch die Verschraubungen als Problem auffielen.
Den Walltherm nutzen wir seit vielen Jahren. Damals die erste Modellreihe Königsspitze und nun die dritte Generation.
Für alle die überlegen. Es gibt nichts Besseres!
Viel Erfolg und Grüße
Alexander
Verfasst: 3. Jan 2025, 23:55
von Stephan A
Unser Walltherm gluckert wenn der Druck zu gering ist.
Erhöhe mal den Druck etwas.
Welcher Druck liegt am Walltherm an?
