Seite 2 von 2
Re: Verpuffung obere Brennkamer
Verfasst: 26. Jan 2017, 12:51
Germjacky hat geschrieben:Habe mit Steinwolle vom Rauchrohr Schornstein 180er zur Verjüngung Kaminrohr 150er abgedichtet.
Pfusch! :shock:
Da gehört eine anständige Reduzierung rein!
Klingt aber auch so als hättest du das Rauchrohr noch nie gereinigt. Gehört gelegentlich gemacht. Schaff dir ne passende Bürste an oder bezahl den Schonsteinfeger dafür.
Bei mir wars auch schon der Fall das der Dreck vom Kehren im Rauchrohranschluss liegen geblieben ist. Ich geh deswegen grundsätzlich mit der Bürste durch nachdem der Schlotfeger da war.
Germjacky hat geschrieben:Auffällig waren die beiden Roste (waren die schon immer leicht gewölb in der Mittet?
Original sind die gerade. Die Frage ist halt wieviel ist "leicht" und wie empfindlich reagiert dein Ofen darauf.
Wenn der Spalt unter den Rosten zu groß wird kanns halt sein das zu viel Primärluft (die eigentlich oben für die Vergasung sorgen soll) unter den Rosten in die untere Brennkammer gesaugt wird.
Wenn nicht mehr genug Gas produziert wird geht die untere Flamme aus.
Verfasst: 27. Jan 2017, 09:55
von Oberfranke
hast du dir schonmal neue Roste gegönnt?
Kann mir schon vorstellen wenn sich die nicht geteilten Roste wölben, dann die Luftverteilung sich zu stark in Richtung Sekundärluft verschiebt weil ein Spalt zwischen Rost und Düse entsteht. Die Roste müssen zur Düse sauber abdichten.
Verfasst: 21. Mär 2017, 07:57
von Germjacky
...nur zur Rückinfo für andere Mitglieder,
habe neue Roste bestellt (geteilten) es funktioniert wieder alles.
Ob es jetzt an meiner Reinigung des Ofenrohrs lag oder an den Rosten weiß ich nicht.
Es funktioniert jedenfalls nach 1m³ Holz immernoch so wie am Anfang.
Danke und Grüsse
Verfasst: 5. Mär 2026, 14:44
von Dieter
Ich ärgere mich schon seit Jahren über die mal bessere oder schlechtere Holzvergaserverbrennung. Der Zuluftkanal ist bei mir sehr lang und über Ecken. Ich habe mir einen Rohrventilator eingebaut, den ich über eine Fernsteuerung zuschalten kann. Ich hatte noch nie so eine schöne, saubere und vorallem lange Verbrennung in der Vergaserkammer. So macht der Walltherm spaß.
Verfasst: 6. Mär 2026, 08:29
Das ist eine furchtbar schlechte Idee! :shock:
Die Wallnöfer sind nicht Raumluftunabhängig. D.h. sie sind, oder werden irgendwann, undicht. Das ist kein Problem solange das Abgas über den Schornstein Zug, und damit Unterdruck im Brennraum, erzeugt. So wird Raumluft in den Ofen gezogen, statt Abgas in den Aufstellraum.
Dein Rohrventilator in der Zuluft kann genau das Aufheben. Mit dem direkten Risiko das es dir geruchsloses Kohlemonoxid in den Raum drückt. Ein Gas das schon in geringen Mengen tödlich ist!
Wegen genau solcher Basteleien dürfen wir alle 2 Jahre was für die Feuerstättenschau abdrücken...
Die eigentliche Lösung für den Problem ist Abbau des Zuluftkanals oder ein Rauchgasventilator. Der kostet freilich deutlich mehr und der Einbau ist komplizierter. Bringt dich und deine Familie aber auch nicht im Schlaf um.
