Seite 2 von 4
				Re: Dämmung des "Wallis"
				Verfasst: 14. Okt 2013, 18:15
				Mit der Farbe bin ich zufrieden, ist genau so wie im Walli-Katalog abgebildet (honig-braun)
Hatten schon Panik, bei HE-Energy kommt sie übelst kupferfarben rüber, geht garnet
 ...lag aber wohl am Blitz
Nur mit der Lackierung ansich nicht, da ist etwas schief gelaufen. Sind wir gerade am reklamieren.
Sieht so aus, als ob der Lack noch nicht trocken war und dann alles verpackt worden ist.
Ähnlich wie Kratzer, Schlieren. Mal abwarten was Wallnoefer meint, hab Bilder hingeschickt.
Die Versand-Verpackung ist mehr als vorbildlich, sehr penibel verpackt in einer großen Box aus Spanplaten, Querstreben, Styropor und Folie
Aufbau hat ca eine Stunde gedauert, alles super passgenau, also Hut ab, ist wirklich gut konstruiert.
Falls die innenliegende Dämmung noch nicht reichen soll, ist noch Platz für 20mm MiWo
				Verfasst: 14. Okt 2013, 18:29
				von rodemkay
				hast du einen Wärmemengenzähler?
Mich würde interessieren ob die nicht abgegebene Energie tatsächlich in's Wasser geht. Andernfalls könnte man es evtl. über die Abgastemperatur erahnen.
				Verfasst: 14. Okt 2013, 18:46
				Nein, Wärmemengenzähler hab ich keinen.
Hatte den Walli ja letzten Winter provisorisch gedämmt
siehe hier und da war die Abgastemperatur bei ca. 130°. Gehe daher davon aus, dass das schon soweit passt
Hab den Walli eben angefeuert, sehe ja gleich, wo sich die Agt einpendelt, werde berichten
				Verfasst: 14. Okt 2013, 19:42
				von rodemkay
				2 Stunden sind rum....
				Verfasst: 14. Okt 2013, 19:56
				135° war jetzt die tiefste Agt, aber über die Walli-Steuerung gemessen
 Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hatte diese immer ein paar Grad mehr angezeigt, war aber nur minimal. Von daher würd ich sagen....passt
Muss noch das neue mitgelieferte Rauchgasthermometer einbauen, gefällt Frauchen so gut
Ist aber deutlich größer als das Alte...dann hat man sie auch direkt und besser im Blick.
Die originale Öffnung verschwindet ja unter der Dämmung.
				Verfasst: 14. Okt 2013, 21:43
				von snabbi
				Hallo.
Wie sind jetzt die Raumtemperaturen gegenüber vorher ?
Ir Scheiben waren doch vorher schon verbaut ?
Habe selbst einen Ofen der Wärmegedämmt ist inklusive Specksteinplatte und IR.
Ist mir aber immer noch zuviel Wärme im Heizraum 30qm.
Anfrage bei Wallenhöfer ist auch nicht sehr aussagekräftig. (Sieh haben doch schon einen isolierten Ofen)
Für mehr Infos währe ich sehr dankbar.
mfg.
snabbi
				Verfasst: 17. Okt 2013, 22:23
				Hi snabbi,
Ja, IR-Scheiben waren schon drin. Die Dämmung scheint aber das zu halten was sie verspricht.
Hab jetzt ein paar mal gute 4 Stunden geheizt, RT blieb immer unter 25° (bei 22° angeheizt) aber bei 11-12° AT noch recht warm draußen. Soweit bin ich mal sehr zufrieden.
Aufstellraum ist 40m² + relativ offene Küche von ca. 12m². Haus ist aber mit 120mm WDVS gedämmt und 3fach Fenster mit U-Wert 0,7.
Ich denke, wenn die Temperaturen langsam fallen, passt das sehr gut. Und wie schon geschrieben, zur Not bekommt man noch 20mm MiWo drunter
				Verfasst: 18. Okt 2013, 09:44
				von snabbi
				Hi Freeliner.
Danke für die Antwort.
 Hast du die Möglichkeit die Oberflächentemperaturen an der Verkleidung zu messen ?
Unser Haus ist Baujahr 1984     40mm Dämmung plus Klinker, und mittlerweile auch dreifach verglast.
Der Ofen ist mit den dünnen Blechen isoliert, die aber von mir zusätzlich auch mit 10mm keramikisolation ausgelegt wurden.
Die Oberflächentemperaturen bewegen sich zwischen 48 und 63 Grad.Das Kaminrohr ist doppelwandig und isoliert vom Ofen bis zum Wandeintritt.Wobei der Raum aber noch bis zu 28 Grad warm wird, bei einer Ofenfüllung !!!!
Die größte Wärmestrahlung sind aber die Scheiben. Wie kann man eigendlich feststellen ob es sich wirklich um das bestellte IR-Glas handelt ?
Für viele hilfreiche Tips habe ich immer ein offenes Ohr.
mfg.
snabbi
				Verfasst: 18. Okt 2013, 11:50
				Kann die Tage mal genau messen und dokumentieren, habe ein IR-Thermometer. Manche stellen werden aber mit Sicherheit wärmer als 63°, da bin ich mir sicher, hatte die Tage auch mal auf die Schnelle gemessen
Kaminrohr ist bei mir ein ganz normales ohne Dämmung und recht lang.
Kannst du mal ein Bild von deinem Ofen mit dem isolierten Rohr einstellen
 Würd mich mal interessieren
Das IR-Glas ist eher etwas dunkler, es schimmert etwas, also nicht Glasklar wie eine normale Scheibe.
Hast aber Recht, die größte Hitze geht über die Scheiben.
Laut Katalog gibts aber:
....und durch eine speziell beschichtete Doppelverglasung bei den Türchen.
Steht bei "Königsspitze gedämmt für Passivhäuser" im 2013er Katalog.
Würd mich auch mal interessieren
				Verfasst: 19. Okt 2013, 13:45
				von sieglinde
				Hallo Snabbi,
das Thema mit der Hitzeabstrahlung der Scheiben hatte ich auch.
Ob es wirklich IR-Glas ist? Es soll so bunt oder rötlich schimmern, wenn man es gegen die Sonne/helles Licht hält. Manche sagen auch, man würde es nicht erkennen können. Ich habe das nie richtig wahrgenommen und dem Verkäufer vertraut.
Ich mache in dieser Heizperiode die ersten Erfahrungen mit folgender Glasisolation. Wurde im Forum letzten Frühjahr besprochen und auch bereits von anderen ausprobiert.
Alublech 2. Wahl bestellt
- für das Glas der oberen und unteren Scheibe einen halben Garderobenhaken (von Ebay) anmontiert. Jetzt kann ich die Aluscheibe je nach Bedarf einhängen. In der Anfeuerzeit ist das nicht sinnvoll, weil man da ja die Flammen sehen sollte. An der unteren Türe habe ich IR Glas plus eine dritte auswechselbare Scheibe, diese dämmt ebenfalls, bzw. wohl eher der Raum zwischen den Scheiben. Damit die unter Scheibe nicht so schnell blind wird habe ich einen zurechtgeschnittenen Schamottstein über ein Drittel Höhe eingelegt, dieser dämmt überraschenderweise auch noch und man kann das untere Feuer trotzdem sehen.
- Alublech für das obere Sechstel des Ofens und an der rechten Seite die vordere Länge, befestige bei Bedarf ich mit hitzefestem Magneten.
Bis jetzt sind die Erfahrungen recht zufriedenstellend, aber für ein fundiertes Urteil möchte ich noch ein paar Monate Erfahrungen sammeln. Was mir gut dabei gefällt ist, daß man die Alubleche schnell an oder abmontieren kann und so der Ofen  sich in seiner Schönheit auch ohne die grauen Scheiben zeigen kann. Die Scheiben sind nicht ganz so grau und unschön wie auf dem Bild. Die glänzende Seite der Scheiben  muß nach innen zeigen, die äußere Seite könnte auch noch mit schwarzer Ofenfarbe gestrichen werden. Noch bessere Isolation soll es geben, wenn ein Spalt (ca 1mm) zwischen Ofen und Scheiben ist, muß aber an der Seite zu sein, dieses ist mir aber erstmal zu aufwändig zu realisieren. Bei dieser Vorgehensweise geht es um eine Reduzierung der Abstrahlwärme nicht um eine Dämmung.
