Seite 2 von 7
				Re: messpflicht
				Verfasst: 2. Nov 2014, 11:41
				Hi, und viele Dank für die ausführliche Rückmeldung, super
Das der Ofen bei der Messung schon min. halb voll sein sollte, leuchtet ein, finde ich zumindest.
...dies ist auch der normale Zustand....es müssen ja auch entsprechend Holzgase zum Verbrennen da sein,
welche ein Verhältnis mit der Luft bilden können....
Was die Sekündärluft angeht....in meinen Unterlagen steht was von (Sinngemäß)...
zum Einstellen/Nachstellenbei einer Messung
Ich habe die Sekundärluft gerade mal eine halbe Umdrehung offen, finde, das er so schöner und sauberer brennt (oben)
(natürlich subjektiv)
Glaube, dass hier nur in einem ganz kleinen Bereich ein Unterschied herrscht...von 0 bis max. 3/4 Umdrehungen....glaube nicht, dass sich jede weitere Umdrehung groß bemerkbar macht...(vielleicht mal bei Wallnöfer abklären)
...bin eh mal gespannt wie sich die Sache entwickelt...
Mal noch persönliche Fragen:
- wird dein Walli nur weil er Alleinheizung ist gemessen oder generell
- Welche Werte sind jetzt genau Pflicht und einzuhalten bei den Bildern der Messungen
				Re: messpflicht
				Verfasst: 2. Nov 2014, 13:01
				Danke für die Rückmeldung und die Bilder!
Wichtige Detailfrage:
Wo wurde gemessen?
Grenzwert für Feinstaub sind 100mg/m³. Gemessen wurden 194 und 197mg/m3.
Wie man das drücken könnte hab ich aber keine Ahnung, ev. auch Reinigung?
Der andere Grenzwert ist 1g/m³ CO. Mit 3970 und 476mg/m³ gemessen.
Die Grenzewerte beziehen sich aber auch auf 13% O2 im Abgas, was der geringere Wert für Auswirkungen hat ist mir nicht bekannt.
Interessant finde ich in dem Zusammenhang das auch die Kesseltemperatur reduziert wurde um das CO zu drücken. Leider waren es mehrere Aktivitäten gleichzeitig, man kann nicht nachvollziehen was wie viel gebracht hat.
Thema Einzelraumfeueranlage hatten wir schon mal angesprochen, scheint Auslegungssache zu sein:
viewtopic.php?t=43&p=171
Die Grenzwerte wären dann auch höher.
Quelle für Grenzwerte:
1. BImSchV
				Re: messpflicht
				Verfasst: 9. Nov 2014, 09:32
wie ist die Lage
 ...gibts Neuigkeiten, gabs eine weitere Messung
				Re: messpflicht
				Verfasst: 17. Nov 2014, 06:48
				Wie schauts aus?
Hast du wegen des Feinstaubs mal Kontakt mit Wallnöfer aufgenommen?
				Re: messpflicht
				Verfasst: 30. Nov 2014, 11:17
				...hole das Thema mal wieder hoch, in der Hoffnung auf Neuigkeiten.....
Wäre schön, wenn du mal wieder berichten könntest....
				Re: messpflicht
				Verfasst: 14. Sep 2015, 15:28
				von freedlf
				Hallo Wallthermfreunde,
leider habe ich noch immer nicht die Werte erreicht, die der Ofen laut BIMSCHG erfüllen muss. Mir wird die Anlage nun am 30.09. stillgelegt >>> keine Heizung im Winter.
Wer sich also wirklich überlegt, einen Walltherm als Alleinheizung einzubauen, dann sollte er das wohl nur tun wenn er mit einem erfahrernen Heizungsbauer zusammenarbeitet der ihm vorher garantiert, dass die BIMSCH-Werte erfüllt werden.
Leider ist von der Fa. Walltherm keine wirkliche Unterstützung zu erwarten.
Viel Spaß allen WAllthermheizern die um die Messpflicht herumkommen!!!!
Falls jemand noch einen lebensrettenden Tipp (oder gar ein CO-Messgerät hat) der würde mich sehr glücklich machen!!
				Re: messpflicht
				Verfasst: 14. Sep 2015, 15:37
				...das ist natürlich nicht das was ich/wir hören wollte/n
 ....und ist sehr bitter
Das ist ja echt ne heftige Nummer
				Re: messpflicht
				Verfasst: 14. Sep 2015, 17:46
				von tsrg
				Hallo freedlf,
bitte erkundige Dich, ob nach Stilllegung eine erneute Abnahme nötig ist. Dann bist Du wieder auf den BSFM angewiesen, was das Problem in die nächste Runde bringt.
Was sind die Werte die gemessen wurden und wie waren die Bedingungen (Wetter, Temperatur, Luftdruck, Holz, Ablauf der Messung, usw.)?
Welches Gerät wurde zur Messung verwendet? Wurde es nach den Vorgaben des Herstellers benutzt (Frage nach Fehlerquellen)? Ruf den Hersteller oder die technische Abteilung des Messgeräteherstellers an und erkundige Dich nach dem Gerätegebrauch.
Ich gehe davon aus, dass Du den Walltherm vorher "poliert" hast, also gründlich gereinigt wurde. Was waren denn die Reaktionen bei Wallnöfer? Haben sie angeboten, Dich beim Verkauf eines Gebrauchten zu unterstützen, der bei der Messung durchgefallen ist?
Nein, vorheriges ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber evtl. hat auch noch die Schornsteinfegerinnung eine Idee. War es immer der gleiche, der gemessen hat? Nochmal nach einem anderen zu suchen könnte Sinn machen.
				Re: messpflicht
				Verfasst: 15. Sep 2015, 10:14
				von trivet
				Gibt es da wirklich keine Möglichkeit? Was schlägt der Schorni vor? Wie sollst Du heizen? Kannst Du proforma eine (billige) Mini-Miniheizung installieren, so dass der Walli keine Alleinheizung mehr ist? Entfällt dann die Messpflicht?
				Re: messpflicht
				Verfasst: 15. Sep 2015, 12:23
				von tsrg
				trivet hat geschrieben:Kannst Du proforma eine (billige) Mini-Miniheizung installieren, so dass der Walli keine Alleinheizung mehr ist?
Das ist übrigens die Variante, mit der ich der Messpflicht entkomme. Die alte Gasheizung bleibt und wird natürlich "hauptsächlich genutzt". Der Schornsteinfeger bekommt aber nie die Jahresabrechnungen mit nur 500-600m3 Gas zu sehen und der kwh-Zähler an der Gasheizung ist kaputt.
