Seite 2 von 3
Verfasst: 30. Sep 2014, 21:51
von dj-silver
Was heisst denn Manuel?
An der Rücklaufanhebung kann man auch nichts absperren oder ?
Verfasst: 30. Sep 2014, 21:53
Jau, was meinst du dazu
...denke, du hast da mehr Plan von
Verfasst: 30. Sep 2014, 21:55
...nicht Manuel (ein Name), sondern manue
ll (händisch)
Muss dein Ofen auf Temperatur sein damit die Pumpe läuft, oder kannste sie mit deiner Steuerung einfach so im kalten Zustand laufen lassen
Wenn ja, mach das mal. Sollte dann evtl. auf 23 Watt hochgehen wenn sie mal geschaltet wird
Verfasst: 30. Sep 2014, 21:56
Handbuch:
http://www.wita-taake.de/_download/anle ... lta_he.pdf
Wäre die Pumpe in Nachtabsenkung gegangen würde im Display "-C" stehen.
Wenn die Pumpe links schon auf "III" steht und sich trotzdem nix ändert würde ich sie mal Stromlos machen. Vielleicht hat sich was "aufgehängt".
Verfasst: 30. Sep 2014, 21:57
von dj-silver
Ich habe am Ofen ehe nur so nen Fühler der die Pumpe Anschaltet, sprich ich stelle das ding auf Zimmertemp. und an ist die Pumpe.
Verfasst: 30. Sep 2014, 21:58
von dj-silver
Stromlos habe ich sie schon einige mal gehabt, allein heute 4 mal ohne auswirkung.
Verfasst: 30. Sep 2014, 21:59
Jep, da hätte man auch mal reinschauen können
Ich geh mal davon aus, dass der Monteur die Rücklaufanhebung richtig eingebaut hat....
Verfasst: 30. Sep 2014, 22:01
Mach mal ein Bild der montierten Rücklaufanhebung mit Beschriftung der Leitungen.
(Vorlauf Ofen, Rücklauf Ofen, Puffer Oben, Puffer unten)
Wie besagt, links muss die römische 3 "III" leuchten. Ist eines der rechten Programme aktiv ändert die Pumpe ihre Volumen abhängig vom Druck, das funktioniert an Wärmeerzeugern aber nicht.
Ob die Rücklaufanhebung korrekt verbaut ist hat mit dem Problem erstmal nix zu tun. Die Pumpe muss sich auf Vollgas stellen lassen und das auch anzeigen.
Verfasst: 30. Sep 2014, 22:05
...das stimmt schon...außer halt bei einem "Kurzschluss"...was aber wohl normal net zu schaffen iss
(obwohl...wenn sie gegen die Zirkulationsbremse drückt....
...dann dürfte die Leistung/Drehzahl doch auch nicht hoch gehen, oder
...nur mal um "Spinnereien" in den Raum zu werfen (aber ich glaub die sitzt hinten dran)
