Verfasst: 3. Dez 2013, 22:42
Soo, da mein Walli heute geliefert wurde und ich schon ewich mitlese, vorher im HT-Forum und jetzt hier, will ich euch meinen nicht vorenthalten. Bilder gibts dann ab demnächst.
Bin schon voller Vorfreude... immerhin hatte der jetzt gefühlte hundert Wochen Lieferzeit. Besorgt hat ihn mein Schwager der eine Ofenbaufirma leitet.
Rahmenbedinungen:
- Schlot --> gedämmt mit Schamott Innenrohr. Hab den Zug in der Übergangszeit mehrmals gemessen, und selbst da hatte der gleich nach dem anheizen schon immer über 30 PA. Werde also auf jedenfall einen Zugbegrenzer mit einplanen.
- Heizung --> Einrohr mit Radiatoren. Strangabgleich wird im Zuge der Heizungserneuerung mit gemacht. Bisher hängt ein atmosphärischer Flüssiggaskessel dran. Wird auf Pellets umgestellt. Kessel wird ein Hapero, werde ich auch drüber berichten.
- Haus --> aus den 80ern Massivbau unten Kalksandstein oben Ziegel, noch viel zu verbessern. Keller ist schon abgedichtet. Lichtschächte wo man "kein Licht" verschmerzen kann mit Hartschaumplatten abgedichtet bei den anderen neue gute Fenster rein gemacht.
- Ofen --> bisher schon ein Wasserführender drin, der nun durch den Walli ersetzt wird.
- Puffer --> zwei ausgemusterte je 300 Liter Brauchwasserspeicher in Reihe. Sollte ausreichen, der alte Ofen hat es nie geschafft die großartig aufzuheizen, Haus nimmt eigentlich immer genug ab. Durch die Einrohrheizung bisher keine wirklliche Schichtung, sollte durch den Strangabgleich etwas besser werden, allerdings ist der Rücklauf bei uns dann immernoch 50°C heiß.
- Brauchwasser --> 300 Liter Speicher mit externer Wendel und Wärmepumpenaufsatz
So was soll ich sagen, Walli steht aktuell noch in der Garage, was mir aber gleich aufgefallen ist. Roste vierteilig und ich bin mal gespannt wie sich die Verlängerung der Scheiben nach vorne positiv aufs Erblinden bzw. nicht erblinden der Scheibe auswirkt.
Was ich jetzt von euch brauche wären Tips, wie ich ihn verkleiden soll. Habe anfangs an Ytong gedacht, weis aber nicht ob das optimal ist. Der andere hier im Forum mit Wolle gedämmt hat mir schon auch gefallen. Würde aber gern irgend ein festes Mauerwerk bevorzugen.
Rahmenbedinungen:
