Seite 1 von 1
Untere Scheibe ist matt
Verfasst: 16. Okt 2013, 21:16
von TomHag
wie erwartet ist inzwischen (nach der 2. Heizperiode mit in Summe etwa 25 Festmeter Buche) die untere Scheibe meines Wallis etwas blind.
Hat jemand eine Idee wie man die untere Scheibe säubern kann? Oder wie verhindert / verringert wird daß die Scheibe eintrübt?
Re: Untere Scheibe ist matt
Verfasst: 16. Okt 2013, 21:33
Ich war mal so frei und hab das Thema in den passenden Bereich verschoben.
Reinigen kann man da leider nix, es ist regelrecht eingebrannt. Vermutlich liegt es an der IR-Beschichtung, die schient in der Hinsicht empfindlicher zu sein als normales Glas.
Manche haben deswegen schon mit einer "Opferscheibe" experimentiert die vor der unteren Türe steht und statt der IR-Verglasung matt werden soll. Wenn sie aber die Belüftung zu sehr behindert verrußt die Scheibe.
Weitere Möglichkeit von bogomips: ein Umlenkblech
viewtopic.php?f=8&t=36
Verfasst: 16. Okt 2013, 22:12
Ich lasse immer vor der Scheibe eine kleine "Mauer" Asche liegen
Funktioniert einwandfrei
Also ich meine, mit Brenn-Spiritus und Küchenrolle bekommt man es etwas weg.
Man muss zwar richtig gut und intensiv rubbeln und danach evtl. mit Glasreiniger drüber, damit die Schlieren weg gehen, aber es funktioniert zumindest etwas
Verfasst: 6. Nov 2013, 13:41
von trivet
Ich habe eine "alte" Dämmscheibe einfach zusätzlich an das untere Fach angelehnt, funzt ganz gut.
Verfasst: 6. Nov 2013, 17:18
von bogomips
Ihr braucht bei der Reinigung der Scheiben nicht so zimperlich sein. Ich habe schon sehr sehr viel ausprobiert und ganz ehrlich... der Scheibe passiert absolut NIX, wenn ich sie mit Seife, Wasser und STAHLWOLLE a la "ako pads" reinige. Da kriegt man den Dreck leicht runter und verkratzen tut da nichts. Die eingebrannten Stellen werden dadurch aber auch nicht gereinigt. Da kann man noch so doll drücken.... blind ist blind!
Verfasst: 6. Nov 2013, 23:25
Nach Freeliners Beitrag hab ich mal wieder versucht die untere Scheibe zu reingien.
Nix zu machen. Die Scheibe ist zwar ein wenig heller geworden, aber matt ist sie geblieben. D.h. man sieht die Flamme noch immer nicht richtig.
Verfasst: 14. Nov 2013, 10:01
von wusel1973
hatte auch ca. ein Jahr das Problem, habe dann aber meinen Volumenstrom zum Puffer reduziert und angepasst.
Seitdem habe ich eine traumhafte Verbrennung und alle Scheiben haben keinerlei Belag oder Dreck mehr.
Spielt einfach mal mit dem Volumenstrom, natürlich dabei die Temperaturen im Kessel im Blick behalten, ihr werdet normalerweise eine bessere Verbrennung erkennen und eine bessere Schichtung in eurem Speicher war nehmen.
Gruß Markus aus Franken
