Leistungsverlust
Leistungsverlust
Liebes Forum,
nach jahrelangem problemlosen Betrieb habe ich nun in dieser Sitzung erhebliche Schwierigkeiten. Bisher brachte der offen eine Leistung ins Wasser vom nicht selten 11-14 kW über den Wärmemengenzähler. Nun bewege ich mich meistens nur noch bei 6-8 kW. Die Vergasensflamme ist da und ist stabil. Auch eine gründliche Reinigung hat nicht geholfen.
Was hat sich seit der letzten Saison verändert?
1. Ich habe an der Anfeuerungsklappe rumfummeln müssen, weil die Madenschraube nicht mehr gegriffen hat.
2. Großerisse in der Schamotte im oberen Brennraum
3. Ofen wurde nun endlich eingemauert. Luftzufuhr ist aber intakt, weil sie durch das Mauerwerk hinter dem offenen zugeführt wird. Allerdings ist er (noch) nicht zwischen den Mauersteinen und dem Ofen wieder mit Mineralwolle gedämmt.
Meine Gedanken dazu sind:
1. Nicht mehr gute Dichtungen, besonders im Bereich der Anfeuerungsklappe. Dort habe ich aber schon versucht, diesen zu ersetzen.
2. (und ich weiß, dass es eigentlich nicht die Ursache sein sollte) die Schamottesteine haben mittlerweile nicht nur einen Riss, sondern sind kleinere Fragmente zerbrochen, stehen allerdings noch aufeinander. Grobe Risse sind schon zu erkennen. (Ich versuche, ein paar Fotos beizusteuern).
Gibt es noch andere Gedanken?
Schon jetzt liegen Dank und einen schönen Sonntag
Re: Leistungsverlust
und manchmal hilft es, noch mal etwas länger darüber nachzudenken und zu lesen.
Ich vermute fast, die Risse in der Schamotte haben keine Auswirkungen, weil es ja schließlich keine Verbindung zu einem anderen Raum gibt (hoffentlich, weil sonst ein echtes Problem vorhanden wäre).
Wahrscheinlich ist es nicht clever war gewesen, nach 10 Jahren noch immer die Originaldichtungen im Ofen zu haben. Werde mir morgen ein paar passende bestellen, wenn ich die Dichtungen messen kann. Bei laufendem offen ist mir das gerade zu heiß.
Werde die Schamotte aber trotzdem ersetzen. Mit Vermiculit gibt es immer noch gute Erfahrungen?
Stephan A
Beitrag von Stephan A »
Ja genau. Die Dichtschnur welche die Anheizklappe dichtet war bei uns nach 12 Jahren auch plattgedrückt und hat die Anheizklappe nicht mehr richtig gedichtet.
Heute morgen ausgetauscht und der Ofen läuft wieder spitzenmäßig. Die Vergaserflamme ist viel stabiler und die Leistung wasserseitig massiv besser als die letzte Zeit.
Die Dischtschnur (Durchmesser ca 10mm) wird nur in die Gussnut (Gegenstück der Anheizklappe) gedrückt und dichtet so die geschlossene Klappe ab.
Ein Detail welches ich bisher vernachlässigt habe.
Stephan
