Wassertasche entleeren
Hallo zusammen
nach 10Jahren intensivem Gebrauch hat mein Walli nun ein Loch in der Wassertasche im hinteren Bereich
Vorteil: man kommt gut ran - unten links der Nietpunkt ist abgerostet.
Allerdings muss das Wasser nun raus
Gibt es ein Ablassventil?
Jemand eine Idee?
Habe auch im Wasserzulauf keine Möglichkeit Wasser abzulassen, ausser das Rohr aufzuschneiden.
Wasser verdampfen lassen, dann springt aber irgendwann die Kühlung an. Ist diese direkt mit der Wärmetauscher verbunden oder ist das ein extra Wassersystem?
Philipp
Jemand eine Idee?
Philipp
Re: Wassertasche entleeren
Es gibt keins, wenn in deiner Installation nix vorgesehen ist bleibt nur Trennen der Leitung.
Der eingeschraubte Stab ist der Wärmetauscher. Wenn kein Wasser in der Tasche ist wird auch die Notkühlung wirkungslos.treffend hat geschrieben: 9. Okt 2024, 17:43 Ist diese direkt mit der Wärmetauscher verbunden oder ist das ein extra Wassersystem?
Aber das Wasser verdampfen lassen ist ganz sicher die dämlichste Lösung, allein schon wegen mögliche Schäden am Ofen.
Zudem hast du das Wasser in der Luft, im Wohnraum. Dann besser in flüssiger Form in Eimern im Keller...
