Holzverbrauch
Hunter66
Holzverbrauch
Beitrag von Hunter66 »
jetzt ist es bald soweit und unser Walli geht nach 3 Jahren ( fragt nicht warum ) an den Start, in den 3 Jahren haben wir das Haus 165m2 mit einem Walltherm Air, bis auf das Bad und SZ warm bekommen, das OG wurde warm, weil der Schornstein unverkleidet da durchgeht, das Zimmer wo der Schornstein durchgeht war richtig kuschelig, und die anderen angenehm, das nur am Rande, Brauchwasser haben wir mit einer Ölhzg erwärmt, das soll jetzt alles anders werden,
Meine Anlage besteht aus dem Walli, 4Stk. Solarthermiplatten und einen 1500l Speicher, alles von Wallnöfer
jetzt die Frage,
jede Holzart ist anders, aber wieviel Holz benötigt Ihr so am Tag, morgens und abends einmal den Ofen befüllen, reicht das ?,
angeblich soll der Walli ca 5 Std. mit einer Ladung brennen, das hat der Air definitiv nicht, den haben wir mehrfach am Abend gefüttert,
und was habt Ihr sonst noch für Tips
Beste Grüße Eckhard
Re: Holzverbrauch
Hunter66 hat geschrieben: 11. Feb 2024, 15:38Haus 165m2
Die Wohnfläche allein ist leider nicht genug um den Heizbedarf abschätzen zu können.
Am Besten wäre du kannst den Heizwert nennen. Alternativ KfW-Klasse und das Jahr dazu. Oder den Ölverbrauch bevor der Walli in Betrieb ging.
Hunter66 hat geschrieben: 11. Feb 2024, 15:38Walltherm Air,
Ein Walltherm ist schon Nischenprodukt, der Air um so mehr...
Hunter66 hat geschrieben: 11. Feb 2024, 15:38 Meine Anlage besteht aus dem Walli, 4Stk. Solarthermiplatten und einen 1500l Speicher, alles von Wallnöfer
Ich bin ehrlich irritiert warum ihr euch für den Strahlungsofen entschieden und keinen mit Wassertasche habt.
Hunter66 hat geschrieben: 11. Feb 2024, 15:38 morgens und abends einmal den Ofen befüllen, reicht das ?
Was genau meinst du mit "einmal befüllen"?
Das ich zweimal am Tag anheize ist bei mir schon schwere Ausnahme, da muss es in Folge <-10°C haben.
Hunter66 hat geschrieben: 11. Feb 2024, 15:38 angeblich soll der Walli ca 5 Std. mit einer Ladung brennen,
Das kommt schon hin wenn man als Anhaltspunkt die letzte Glut nimmt. Man sollte aber nicht meinen das man nach 3 Stunden noch locker nachlegen kann. Das ist dann schon eher neu Einheizen.
Im Thread zur Zuluftklappe hab ich auch Aufzeichnungen wie lange es dauert bis der Walli auskühlt. Meiner (mit Wassertasche) brauchte 12h bis er wieder Raumtemperatur hatte.
MiPo
Re: Holzverbrauch
Beitrag von MiPo »
Servus,
heizen hier auch das erste Jahr ~150qm + wenn Besuch da is 20qm im Keller.
Angefangen mit Heizen haben wir im Oktober und jetzt sind 5 Ster durch die Vajolet gewandert. Hauptsächlich Fichte, bissl Buche und Eiche ist mit dabei.
Das mit morgens und abends einmal den Ofen befüllen klappt schon mal so nicht, du musst ja ein Startfeuer machen, warten bis das runtergebrannt ist und dann kannst du erst Vollpacken.
Hab heute um 7:30 Uhr gezündet, das erste Mal nachgelegt (ca. 3/4) um 8:30 Uhr und das zweite Mal nachgelegt gegen 11:00 Uhr. Werde noch ein drittes Mal nachlegen müssen, Ofen lief am Wochenende nicht, dementsprechend zieht der Estrich gut Wärme.
Im Winter war meistens anzünden + 2x nachlegen, dafür täglich.
MiPo
Stephan A
Re: Holzverbrauch
Beitrag von Stephan A »
Wir haben ein 180qm Häuschen aus 1928 mit dicken ungedämmten Wänden, das Dach ist vor 20 Jahren mit damaligem Dämmstandart erneuert worden. Es sind neue 3-fach verglaste Fenster verbaut.
Seit 12 Jahren nutzen wir den Walltherm und verfeuern im Jahr zwischen 5Rm (moderate Nutzung) und 10 RM (im Winter täglich).
Durch das Beschäftigen mit dem Thema Heizungspotimierung (und neue Fenster) haben wir den Gasverbrauch von 30.000 kWh auf 20.000 kWh reduziert und der Walltherm (mit 10m³ Holzverbrauch) reduziert den Jahresgasbedarf um weitere 10.000 kWh auf nun 10.000kWh (Warmwasser wird im Winter noch durch die Gasheizung erzeugt.
Wir nutzen hauptsächlich Buche, Esche, Kastanie und Kirsche.
Ich habe 2x die Roste gewechselt und nutze noch die 1. Düse (oben leicht verbogen). Die Schamottesteine im oberen Brennraum habe ich zum 2. mal ausgewechselt.
Jetzt gerade habe ich die Dichtschnur an der Anheizklappe erneuert. Da hat das Brennverhalten (und Leistung wasserseitig) massiv verbessert.
Bisher sonst keinerlei technische Probleme.
Gruß Stephan
