Seite 1 von 1
Wassertemperatur im Wärmetauscher
Verfasst: 13. Dez 2019, 11:03
von Woodfire
Hallo guten Morgen,
Habe festgestellt,dass wenn mein Walli mal wieder so richtig Gas gibt,das Wasser im Wärmetauscher siedet.Höhre ein leichtes Geräusch als wenn Wasser kocht.Frage.: Ist das im Bereich des Normalen?
Wenn nicht,wie kann ich dagegen einwirken?Die Pumpe der Rücklaufanhebung steht auf 3.Macht es aber nur wenn der Walli Richtig funzt und die Schamotte unten richtig glühen.Wenn ich dann mit dem nachlegen Bremse, hört es auf.
m.f.g Woodfire
Re: Wassertemperatur im Wärmetauscher
Verfasst: 13. Dez 2019, 13:41
Woodfire hat geschrieben: 13. Dez 2019, 11:03
Ja. Ist ein Indiz das Luft im Ofen ist.
Microblasenabscheider (Spirovent) soll helfen.
Ist in aller Regel zu viel. Hängt aber auch von Leitungsquerschnitt, -länge und der Pumpe ab die verbaut ist.
Verfasst: 13. Dez 2019, 16:06
von Woodfire
Hallo Jau,
Hatte die Pumpe auf 2,5 stehen.Bei einem Telefonat mit Herr Frei von Wallnöfer hat der mir empfohlen auf 5 zu stellen,war mir dann doch zu viel.Werde sie wieder nach Deiner Empfehlung auf 2,5 stellen.Das mit dem Luftabscheider würde mich interessieren.Hab zwar einen verbaut,scheint aber nicht so Wirklich zu funktionieren.Dass ich Luft im System habe merke ich wenn die Pumpe anläuft.Vielleicht könntest Du mir sagen wo ich das Teil bekomme.Vielen Dank für Deine Hilfe.
m.f.g Woodfire
Verfasst: 13. Dez 2019, 16:52
Was ist es denn für eine Pumpe? Ich hatte angenommen es ist ein klassisches Modell mit 3 Stufen (der Ofen ist ja immerhin 8 Jahre alt).
Verfasst: 13. Dez 2019, 19:03
@Woodfire
Stell die Pumpe entsprechend deinem gewünschtem Vorlauf größer 70 Grad
Ich persönlich hab gerne Temperaturen von:
Rücklaufanhebung 65-67 Grad und Vorlauf 70-75 Grad
Finde da das Brandverhalten des Ofens besser als mit niedrigeren Temperaturen
