Problem mit dem Luftstrom im walltherm?
Verfasst: 1. Feb 2018, 20:16
Hi
I have the new walltherm with exhaust limiting rods in the exhaust ducts.
When the walltherm is cold and i start it, i have some problem with air drag but thats fixed by opening the lower door.
After 3 minutes i can close it and it burns great.
When the walltherm exhaust is 250-300C i change the lever and here the problem starts.
At first i have a good flame but after a short time it dies out and i have to open the lever and let the fire wake up.
Until now i had to do this ritual until the walltherm is warmed up, then it works.
Today i found a way, i close the big door just enough to lock it a little and it drags air from the door and i get a small but stable flame.
(if i dont lock it alittle it backfires alittle and opens the door and smoke comes out)
When i change the lever after a while i get a perfect flame.
Is there a problem with the air flow inside the walltherm?
i use air from outside through a pipe under the floor.
google translate...
Hallo
Ich habe die neue walltherm mit Abgasbegrenzungsstangen in den Abluftkanälen.
Wenn die walltherm kalt ist und ich beginne es, ich habe ein Problem mit der Luftwiderstand, sondern fixiert das ist durch die untere Tür zu öffnen.
Nach 3 Minuten kann ich es schließen und es brennt großartig.
Wenn das walltherm Abgas 250-300C ist, ändere ich den Hebel und hier fängt das Problem an.
Zuerst habe ich eine gute Flamme, aber nach kurzer Zeit stirbt es aus und ich muss den Hebel öffnen und das Feuer aufwachen lassen.
Bis jetzt musste ich dieses Ritual machen, bis das Walltherm aufgewärmt ist, dann funktioniert es.
Heute habe ich einen Weg gefunden, ich schließe die große Tür gerade genug, um sie ein wenig zu verriegeln und es zieht Luft aus der Tür und ich bekomme eine kleine, aber stabile Flamme.
(wenn ich es nicht sperre, gibt es ein bisschen nach hinten und öffnet die Tür und der Rauch kommt raus)
Wenn ich den Hebel nach einer Weile vertausche, bekomme ich eine perfekte Flamme.
Gibt es ein Problem mit dem Luftstrom im walltherm?
Ich benutze Luft von außen durch ein Rohr unter dem Boden.
google translate...
Hallo
