Drosselklappe einbauen
Verfasst: 6. Jan 2017, 18:00
gibt es hier jemand der eine Drosselklape in das Rauchrohr des WT eingebaut hat?
Oder was haltet ihr von der Idee?
Habe den Ofen vor 2 Tagen gründlichst gereinigt und jetzt brennt er wieder wie eine Schmiedeesse. Dazu kam jetzt noch der Wind und heute die Kälte (aber mit wenig Wind). Leider geht durch die Hitze auch schnell die Sicherheitsklappe(bei 80 Grad) zu und ich kann nur vorsichtig wenig Holz nachlegen, was mehr Aufwand ist. Sollte noch dazu schreiben, habe den Ofen weitgehend isoliert damit der Aufstellraum nicht überhitzt. Dadurch wird der Vorlauf auch nochmal heißer.
So ist noch eine Idee eine Rohrdrossel in das Rauchrohr einzubauen um die Faktoren starker Wind, Kälte, Hochdruck auszugleichen. Hab auch schon versucht die Düsen teilweise zu verstopfen, ist aber nicht das wahre. Könnte auch das Reinigen weglassen, aber denke das ist nicht sehr vorteilhaft für ein effektives Verbrennen. Bei ner Drosselklappe könnte ich ohne Aufwand den Ofen zusätzlich regulieren - hoffe ich jedenfalls.
Eine weitere Idee ist noch die heiße Raumluft mit einem Rohrlüfter incl.Schlauch in die nächsten Räume zu leiten und die Isolierung in der Zeit wegzumachen. Wäre halt keine Verschönerung des Hauses.
LG Sieglinde
LG Sieglinde
