WAL03 - Steca TR 0603MC
Verfasst: 14. Nov 2016, 00:49
Hallo Männer,
Da ich auch mit dem Gedanken spiele, einen Walli einzubauen, wollt ich mal nachfragen, ob ihr auch alle die WAL03 Steuerung im Einsatz habt?
Ich hab einen Steca TR 0603MC Solarsteuerung übrig, welche die WAL03 sein sollte, nur mit original Steca firmware.
Der Walli hat doch eine normale Hocheffizienzpumpe, welche NICHT drehzahlgeregelt wird, korrekt?
Die Rücklaufanhebung sollte eine einfacher 3 Wege Mischer und einen HE Pumpe vollständig abdecken. Habt ihr das auch so am laufen?
Ich frage deshalb, da man die Rücklaufanhebung ggf. ja auch über eine drehzahlgeregelte Pumpe realisieren könnte - ich das aber eigentlich nicht machen möchte. Die Pumpe soll auf einer festen Drehzahl laufen und der Mischer macht dann erst auf, wenn die Temperatur im Walli über sagen wir mal 65 Grad steigt.
Die Steca TR 0603MC kann auch nur über Phasenschnitt die Drehzahl steuern... aber solche Pumpen werde ja schon gar nicht mehr verbaut. Denke mal es wird eher auf eine Grundfos Alpha2 25/60 oder ähnlichem rauslaufen?!?!
Falls hier jemand Infos dazu hat, dann immer her damit
. Dann kann ich langsam anfangen zu Planen was ich an Teilen noch zusätzlich zum Walli beschaffen muss.
Wie sind die Erfahrungen mit der WAL03?
LG
ice77
LG
ice77
