Seite 7 von 7
Verfasst: 13. Sep 2026, 11:29
von stoeffl
da bei mir vor der kommenden Heizsaison noch das Freikratzen der Wassertasche ansteht...
Hat inzwischen jemand gute Erfahrungen mit irgendeiner Lösung gegen das Hinterwandern der Schamottesteine durch den Teer? Insbesondere die Lösung mit geklebten Metallprofilen würde mich interessieren.
Ich hatte über den letzten Winter eine dicke Dichtschnur oben herum gelegt. Die scheint ein bisschen was abgehalten zu haben. Die Steine kommen mir aber trotzdem wieder entgegen. Das genaue Schadensbild kenne ich noch nicht.
Zum Entfernen der Ablagerungen benutze ich übrigens einen Fein Multimaster mit glatter Klinge (auf keinen Fall mit Sägezahnung) und auf niedrigster Drehzahl. Damit ist es nicht ganz so frustrierend. Herr Wallnöfer sagte am Telefon, die Wassertasche hat 5 mm Wandungsstärke, also sollten feine Kratzer egal sein. Er sagte natürlich auch, dass ich anscheinend der einzige Kunde mit diesem Problem bin... ;)
Danke im Voraus an alle Beteiligten. Freue mich, wenn der Austausch hier weitergeht!
Herzliche Grüße,
stoeffl
Verfasst: 17. Sep 2026, 22:12
von Heizi
Hallo Stoeffl
Ja ja der bin ich auch der einzigste mit dem Problem. Ist aber auch schon wieder 2 Jahre her ......
Aber nun zu meiner Problemlösung. Reinige die Wassertasche stell die Steine rein. besorge dir L Winkel in Edelstahl ca. 1,5 mm stark müssten meine sein. Die Schenkel des Winkels richtet sich nach der Stärke des Schamottesteins meine irgendwas um die 2 cm. Kann man ja messen bei der Reinigung. Schneide dir 3 Winkel zurecht rechts links und hinten über den Schamottesteinen kommt einer und passe Sie ein. Danach wieder raus nehmen. Über die Schamotte (habe ich nicht gemacht )würde aber jetzt noch ein Dichtband mit 2 mm Selbstklebend legen die ca. 1 cm. schmäler als die Steine wären um die Ausdehnung der Steine zu kompensieren. So und jetzt die Fuge über den Steinen und und am Wärmetauscher mit Petec Silikondichtmasse Schwarz habe ich genommen hält ca. 260 Grad aus eine gute Naht ziehen (gibt es auch in rot soll dann 300 Grad aushalten) hält bei mir seit ca. 2 Jahren aber auch mit der Schwarzen. Jetzt die Winkel einsetzen und andrücken. 3-4 Tage warten und anheizen. Steine Stehen bis jetzt gerade. Die obere Platte (Brennraumhimmel)muss ab und an mal bewegt werden dass Sie nicht festgammelt. Bzw. ab und an mal raus nehmen. Wenn die Steine mal wieder raus müssen werde ich berichten.
Schade dass hier nicht ganz zu ende gedacht bzw. erprobt wurde. Hätte mir einige Tage Zeit und Ärger erspart.
Dennoch muss man sagen läuft der Ofen super wenn er mal läuft und macht dann auch Spaß.
Gruß Heizi
