Seite 5 von 5
Re: Starker Rauchgeruch
Verfasst: 4. Jan 2018, 10:50
von alexbenzomat
Holzvergaser 2010 hat geschrieben:Hast du das Problem des starken geruches beheben können? Und hast du die "problemstelle" gefunden?
Hallo, ja der Rauchaustritt aus der Türe ist weitgehend behoben.
Einzig tritt ab und an bei einer Verpuffung ein kleines Wölkchen aus, was aber geruchstechnisch nicht auffällt.
Der Rauchaustritt beim Nachlegen lässt sich allerdings nur durch Lüften "beheben".
Verfasst: 4. Jan 2018, 17:08
alexbenzomat hat geschrieben:Der Rauchaustritt beim Nachlegen lässt sich allerdings nur durch Lüften "beheben".
Zuerstmal sollte man erst nachlegen wenn der Ofen bis auf Glut herunter gebrannt ist.
Wenn das keine Option ist nicht einfach die Türe aufreißen!
Nach dem Umlegen der Direktklappe etwas warten bis der Zug nach oben aufgebaut und stabil ist. Die Brennraumtüre dann erst einen Spalt öffnen und etwas Luft ziehen lassen bevor man sie weiter öffnet.
