Seite 4 von 6
Verfasst: 31. Dez 2018, 09:24
Das ist ziemlich wenig Holz und Glut im Ofen. Vielleicht liegt das Problem auch ein Stück weit da begründet.
Verfasst: 31. Dez 2018, 10:23
Schließe mich hier Jau an, ziemlich wenig Holz zum Brennen
Hier kann da keine anständige Feuerraumtemperatur entstehen um genügend Holzgase zu produzieren,
die dann durch die Glut anständig nachverbrannt werden
Bei diesem Brennzustand (Bild) müssen gut 5-7 Scheite (wie der Rechte) oben drauf, etwas mit offener Klappe anbrennen lassen
(300° - evtl. mit Hilfe der unteren Tür, diese beim Anbrennen 1-2 min etwas öffen) und dann Feuer frei
Lass bitte mal die Einstellungen so stehen und beobachte das Verhalten der Wärmetauscher.
Du misst die Abgastemperatur mit dem Fühler der Wal1.
Diese entspricht selten der richtigen Abgastemnperatur die oben im Rohr gemessen wird.
Die Position (vorne rechts über der Anheizklappe) ist extrem schlecht gewählt von Wallnöfer
Weiterhin sitzt der lange dünne Fühler in einem kurzen Rohr und schaut über die Hälfte zur rechten Abdeckung raus
Das Rohr für den Fühler ist meist voller Ruß (Ruß isoliert-immer sauber machen).
Der Fühler sitzt nicht im Abgasstrom
Verfasst: 31. Dez 2018, 10:35
@Feststoffheizer
Ist dieser Thread zum Anheizen bekannt
Da sind einige Bilder von mir drin....
...kannst ja mal etwas vergleichen bzgl. Holzmengen, Glutbett Tricks und Tipps beim Anheizen
viewtopic.php?f=7&t=117
viewtopic.php?f=7&t=117&start=20#p1217
Verfasst: 31. Dez 2018, 12:39
von Feststoffheizer
E Neubauten hat geschrieben: 31. Dez 2018, 08:28
Hast du noch Verpuffungen? Ist die Vergaserflamme jetzt (schneller) stabil? Bleiben die Scheiben sauber?
Ja habe gestern auch noch ein paar kleine Verpuffungen gehabt.
Die Flamme ist nicht schneller sonder ein wenig länger stabil.
Die Scheibe oben ist i.O. unten im Nachbrenner nicht gut (dunkel).
Verfasst: 31. Dez 2018, 12:41
von Feststoffheizer
JAU hat geschrieben: 31. Dez 2018, 09:24
Das stimmt, in letzter Zeit bildet sich immer nur ein dünnes Glutbett. Das liegt wahrscheinlich an dem Holz (Fichte).
Verfasst: 31. Dez 2018, 12:53
von E Neubauten
Mal zum Vergleich: ich lege 4 dicke Scheite unten rein , darüber etwas Anmachholz. Wenn die 4 dicken gut brennen, dann nochmal 4 dicke Scheite oben drauf. Wenn das alles zu Glut geworden ist, packe ich den Ofen 3/4 voll (!), lasse etwas anbrennen und dann kann die Klappe umgelegt werden. Wenn nur noch Glut da ist, dann nochmal 3/4 bis 4/5 voll machen.
Wieviele Scheite verheizt du bei einem Abbrand? Sieht's in deinem Ofen immer so leer aus? So funktioniert der Walltherm nicht...
Verfasst: 31. Dez 2018, 16:46
Scheibe unten dunkel ist wirklich sehr ungewöhnlich.
Da unten herrschen 1000 Grad, da kann normal keine Scheibe dunkel werden.
Zeigt eigentlich, dass nicht anständig vergast wird.
Auf das anständige Glutbett muss ordentlich Holz drauf, etwas anbrennen lassen und Action.
Der Walli braucht Futter, deiner verhungert
Verfasst: 31. Dez 2018, 17:35
von derAmrumer
sobald die Anheizklappe geschlossen wird, findet keine Verbrennung der brennbaren Gase mehr statt, weil kein Luftsauerstoff durch den Ofen gezogen wird. Der Weg der Rauchgase scheint wie "verstopft" zu sein, oder die Rauchgase bleiben aus anderen Gründen einfach "stehen".
wurde die Flammwand in der unteren Brennkammer schon mal herausgenommen, um den Widerstand zu reduzieren?
Sind die Wärmetauscher nach Reinigung wirklich bis zur unteren Brennkammer vollkommen frei? (Lichttest)
ist das Rauch-Anschlussrohr zum Schornstein auch immer gereinigt worden oder kann es sein, dass dieses ZU ist.
ist vielleicht ein zweiter Ofen im Obergeschoss am gleichen Schornstein angeschlossen?
Aus dem Schornstein qualmt es sicherlich sehr stark - oder?
Solange es zu Verpuffungen kommt, würde ich nicht sehr viel mehr Holz auflegen. Das steigert die Bildung brennbarer Gase weiter und die dann folgende Verpuffung kann den Ofen auch mal zum Springen bringen und sogar schädigen.
VG
CW
Verfasst: 31. Dez 2018, 21:16
von Feststoffheizer
E Neubauten hat geschrieben: 31. Dez 2018, 12:53
Ich passe je nach Glutbettzustand die Anzahl der Scheite an. Im Grunde mache ich es wie du.
Das Bild sollte nur den aktuellen Zustand aufzeigen bei dem ich eine Abgastemperatur von ca . 91°C habe.
Ich bin der Meinung diese Information war/ist hilfreich damit erkannt werden kann, dass trotz "ausreichend" Holz die Temperatur weit unter 100°C gefallen ist.
Verfasst: 31. Dez 2018, 21:29
von Feststoffheizer
derAmrumer hat geschrieben: 31. Dez 2018, 17:35
Genau das Gefühl habe ich auch.
Das habe ich auch schon probiert. Leider keine Verbesserung.
Ja.
Der Schornstein wird zwei mal im Jahr gereinigt. Überprüft im Sinne von reingeschaut habe ich noch nicht.
An dem Schornstein hängt nur ein Ofen und das ist der Walli.
Ja, und ich warte auch nur drauf, dass die Nachbarn mich ansprechen
Allgemein gebe ich dir mit deiner Analyse/Ideen absolut Recht und ich glaube hier liegt das Problem. Es fehlt die Luft bzw. der Zug.
Bei mir funktioniert das wie ein Holzköhler
