Hallo Wallthermfreunde.
Es geht ja so langsam wieder los mit dem heizen
Da meine Düse im Vajolet nun auch so langsam die Biege macht im wahrsten Sinne des Wortes wäre meine Frage passen die Betondüsen auch in den Vajolet oder hat hier schon jemand eine eingebaut und Erfahrungen? Eure laufen anscheinend alle in der Königspitz.? DIe Sek. Luft ist bei der Betonvariante anscheinend nicht mehr regelbar?
Als Info.
Die Guss-Düse liegt im Moment durch Verformung nicht ganz 100%ig (trotz Nachbearbeitung) auf dem Schamotte auf und zieht sich hierdurch mehr sek. Luft als benötigt die im oberen Brennraum fehlt bzw. diesen nicht durchströmt. Dadurch brennt es in der oberen Brennkammer nicht wirklich schön und die Scheibe verrußt.... habe jetzt mal eine flache selbstklebende Dichtung auf den Schamotte angebracht ca. 4cm breit 2mm hoch rechts links und hinten, den Düsenblock drauf gestellt und siehe da in der oberen Brennkammer brennt es nun wie im Prospekt abgebildet....
dennoch muss ich mir langsam mal um Ersatz Gedanken machen.
Als Info.
Ich habe noch nicht probiert ob die Düse in den Vajolet passt. Aktuell gibt es auch kein Bedarf es auszuprobieren (der Vajo ist quasi noch nagelneu).
Für die reine Passform tut es aber ein Meterstab und die Zeichnungen die hier geteilt wurden.
Dem ist so. Hat bei der Königspitze aber auch keinen nennenswerten Unterschied gemacht.
Hallo zusammen.
Ich habe das Betondüsen Thema mit großem Interesse verfolgt.
Wir haben den Walltherm Königspitze jetzt das 8. Jahr in Gebrauch.
Der zweite Injektorblock ist dabei sich zu verabschieden. Soll heißen, er ist schon wieder ordentlich verzogen und vom Feuer angefressen.
Da wird es bald Zeit für einen Wechsel.
@ Jau : könntest du mich kontaktieren? Ich kann leider noch keine private Nachrichten versenden.
Ich würde gerne eine deiner Betondüsen kaufen und hätte noch ein, zwei Fragen dazu.
Beste Grüße
Tobias
Beste Grüße
Tobias
Nur falls sich jemand wundert: Ich habe direkt per PN geantwortet und Tobias auch freigeschalten das wir die Details klären können.
Wenn Anmeldung/Registrierung/PN nicht klappt besteht auch die Möglichkeit mich direkt per Email anzuschreiben.
Hallo zusammen.
Heute sollte die Betondüse in den Walli einziehen.
Also erstmal eine Grundreinigung vorgenommen alles ausgesaugt und die Roste entfernt.
Erstes Hinderniss, der originale Injektorblock hatte sich dermaßen verzogen das er nur widerwillig raus kam.
Als dieser entfernt war, trat ein neues ,,Problem,, zu Tage .
Zwei um genauer zu sein.
Ich bekomme die Betondüse nicht eingesetzt. Es ragen zwei, ca 25mm lange Metallstäbe in den Bereich wo die Düse sitzt. Diese sitzen links und rechts im Bereich der Sekundärluftreglung .
Soll das die vordere Auflage für den originalen Injektorblock sein ?
Wie habt ihr das in Verbindung mit der Betondüse gelöst?
Ich versuche ein, zwei Bilder anzuhängen um es besser verständlich zu machen.
Beste Grüße
Tobias
Beste Grüße
Tobias
Ja scheint so.Die älteren Modelle haben diese Stutzen einfach nicht.
Sieht mir aber aus als würde man mit einem Winkelschleifer und Trennscheibe recht gut ran kommen.
Die Dinger scheinen auch keinen weiteren Zweck zu erfüllen, außer dass sie die Original Düse nach vorne etwas stützen.
Bei der nächsten größeren Reinigung des Ofens, fallen die Teile meinem Winkelschleifer zum Opfer
Dann ist Platz die die Betondüse
