Heizi
Beitrag von Heizi »
Hallo Wallthermfreunde.
Es geht ja so langsam wieder los mit dem heizen :-)
Da meine Düse im Vajolet nun auch so langsam die Biege macht im wahrsten Sinne des Wortes wäre meine Frage passen die Betondüsen auch in den Vajolet oder hat hier schon jemand eine eingebaut und Erfahrungen? Eure laufen anscheinend alle in der Königspitz.? DIe Sek. Luft ist bei der Betonvariante anscheinend nicht mehr regelbar?
Als Info.
Die Guss-Düse liegt im Moment durch Verformung nicht ganz 100%ig (trotz Nachbearbeitung) auf dem Schamotte auf und zieht sich hierdurch mehr sek. Luft als benötigt die im oberen Brennraum fehlt bzw. diesen nicht durchströmt. Dadurch brennt es in der oberen Brennkammer nicht wirklich schön und die Scheibe verrußt.... habe jetzt mal eine flache selbstklebende Dichtung auf den Schamotte angebracht ca. 4cm breit 2mm hoch rechts links und hinten, den Düsenblock drauf gestellt und siehe da in der oberen Brennkammer brennt es nun wie im Prospekt abgebildet.... :P dennoch muss ich mir langsam mal um Ersatz Gedanken machen.
Heizi hat geschrieben: 24. Sep 2025, 00:23 passen die Betondüsen auch in den Vajolet oder hat hier schon jemand eine eingebaut und Erfahrungen?
Ich habe noch nicht probiert ob die Düse in den Vajolet passt. Aktuell gibt es auch kein Bedarf es auszuprobieren (der Vajo ist quasi noch nagelneu).
Für die reine Passform tut es aber ein Meterstab und die Zeichnungen die hier geteilt wurden.
Heizi hat geschrieben: 24. Sep 2025, 00:23 DIe Sek. Luft ist bei der Betonvariante anscheinend nicht mehr regelbar?
Dem ist so. Hat bei der Königspitze aber auch keinen nennenswerten Unterschied gemacht.
