Große Reinigung
Re: Große Reinigung
@freeliner
ich habe den Aschesauger. Also ein Gerät ohne Beutel, aber trotzdem mit Knick am Ende. Ich stell die Tage mal ein Foto rein, wenn ich wieder den Sauger verstopft habe.
Re: Große Reinigung
Der Knick muss schon sein um das Material zu entschleunigen. Sowohl mit als auch ohne Beutel.
Ich kenne zwar auch Sauger die den Knick nicht haben, dann sitzt der Anschluss fürn Schlauch aber nicht in der Mitte sondern seitlich am Behälter. Das Material wird in die Rundung "gefeuert", nicht Mitten rein.
Re: Große Reinigung
hat jemand schonmal Plastikbürsten statt der Drahtbürsten eingesetzt? Idealerweise als Schraubeinsatz für weiter oben von @freeliner verlinkten Schubstangen mit Gewinde?
Habe bei der letzten großen Reinigung für die horizontalen Züge eine normale handelsübliche "Flaschenspülbürste" genommen, das war nicht ideal, aber schon ganz ok...
Re: Große Reinigung
Ich hab ne alte Platikbürste die ich schon durch den Walli gezogen hab. Ist aber ein tick zu breit und der Griff zu kurz daher nimmer in Anwendung. Kann daher nicht sagen ob sie den Ofen genau so sauber mach wie die Metallbürsten.
Die Borsten zeigen aber alle noch in die ursprüngliche Richtung, die Metallborsten haben sich schon teilweise gelegt.
Re: Große Reinigung
Der Schlotfeger war heut da. Er benutzt zur Ofenreinigung nur Metallbürsten weil er den Eindruck hat das sie besser reinigen. Eine Mögliche Erklärung wäre das bei Kunstoff die Borsten rundgelutscht werden.
Vogel-blitz
Re: Große Reinigung
Ich reinige die Züge bei uns wöchentlich.
Dachte anfangs das reicht einmal im Monat, aber da kam nicht mehr viel Leistung an den puffern an.
Seit der wöchentlichen Reinigung geht's,und es ist auch einfacher.
Normal dauert das dann Max 15 Minuten.
Große Reinigung mach ich im heizbetrieb (von September bis April) evtl 2 mal.
Wir verheizen aber auch in der Saison 25-30 ster Holz, überwiegend Kiefer und Fichte, Eiche und Buche nur für nachts oder wenn wir ausser Haus sind.
