Entlüftung
Re: Entlüftung
Hier mal ein paar Bilder:
Re: Entlüftung
Danke euch Zweien
Hab mir mal einen bestellt, sind ja echt günni
Wie ist es denn jetzt
...kann man damit auch manuell enlüften
...an dem Rändelrädchen
Re: Entlüftung
Moin Freeliner,
ich habe eben mal nachgesehen... das ist nur eine Verschlusskappe. Da kannste nix manuell machen... nur 0/1 -> auf oder zu.
Re: Entlüftung
Also der Entlüfter ist super
....Danke für den Tipp
Hatten vor zwei Wochen das komplette Wasser (bis auf den Puffer) abgelassen.
Haben noch die restlichen alten Heizkörper durch neue ersetzt und generell überall neue Ventile mit Voreinstellung montiert (für hydraulischen Abgleich).
Seitdem hab ich wieder mächtig Luftprobleme gehabt...richtig mächtig...Spirovent hat da auch nicht geholfen, da es richtig große "Säcke" waren...
Heute den Giacomini schnell montiert, Pumpe 10min laufen lassen, Ofen angeworfen.....Luft komplett weg
Jetzt macht auch der Spiro wieder was er soll....
Super Sache für wenig Geld
Danke Bogomips
Danke Bogomips
Re: Entlüftung
Wenn ich diese vermaledeite Gluckern nicht mehr hören will (kann
) und die Wärme auch tatsächlich per luftfreiem (-armen) Wasser im Speicher ankommen soll statt von Luftblasen ausgebremst zu werden, was muß ich ganz genau beim Installateur bestellen-verlangen?
Danke,
Danke,
Re: Entlüftung
Ein "Schnüffelstück".
Automatischer Entlüfter. Das Problem ist dabei: Die meisten Bauformen passen nicht unter die Haube, deswegen die Empfehlung für den GIACOMINI R88I mit 1/2" Gewinde.
Re: Entlüftung
Ist der "nur" der beste, weil er klein genug ist?
Gibt es einen besseren (größeren)?
Ich habe ja nicht die Haube, sondern viel Platz da der Ofen ummauert ist.
Und will einfach diese vermaledeiten Gluckergeräusche vermeiden, so gut es irgend geht!
Re: Entlüftung
Die beste Lösung wird wohl ein Spirovent sein.
Re: Entlüftung
Ich würde sagen, beide zusammen
Der Spirovent bekommt die Mikroblasen zwar gut weg, hat aber mit größeren Blasen seine Probleme
Hatte die letzte Heizperiode ja den Giacomini nachgerüstet (Spirovent war schon vorhanden)......seitdem einwandfrei
Re: Entlüftung
Das mit beiden zusammen hatte ich auch schon überlegt.
Der Giacomini oben am Walli ist klar, der Spirovent wo?
Danke.
Danke.
