Seite 12 von 16
Verfasst: 27. Okt 2018, 15:45
von tsrg
Danke, ich probiere es, wenn er abgekühlt ist. Werde dann berichten.
Verfasst: 29. Okt 2018, 13:16
von tsrg
Hallo nochmal,
im ersten Durchgang hab ich heute drei der acht Löcher verschlossen. Hat nicht wirklich was gebracht.
Zweiter Versuch mit acht verschlossenen Luftlöchern ist bis jetzt auch nich besser. :?
Anmerkung: Mit der Metalldüse hatte ich nie Probleme, möchte sie aber ersetzen, weil sie nach 4 Winter doll verzogen ist
Welche Maße hat denn der große Schlitz zwischen iberer und unterer Kammer, durch den dann die Vergaserflamme entsteht? Ist der evtl zu groß. Ich hab auch noch kein Schutzblech drauf, woran es aber nicht liegen sollte.
Lg
Ts
Verfasst: 29. Okt 2018, 13:36
Original 3,5x16cm viewtopic.php?f=8&t=6&start=10#p949
Ich mache sie seit der Maßanpassung für neuere Öfen aber nur noch 3x16cm.
Verfasst: 29. Okt 2018, 13:47
von tsrg
Nach ein wenig Krankenbeobachtung:
Es ist mit vollständig verschlossenen Löchern jetzt dich etwas Abbrand iben zu sehen.
Ich hab aber auch nen Wärmemengenmesser im System der mir heute nur knapp 6,5 kw anzeigt. Vielleicht muss ich im Vergleich zur Metalldüse geduldiger sein. Sinst waren es jedenfalls gerne 9-10kw, an guten Tagen bis zu 14kw.
Das mit den 3x16cm kommt hin. Ich werde morgen mal genau messen und noch nen Block mit kleinerer Öffnung gießen.
Zur Erinnerung: wir haben ne wirksame Schornsteinhöhe von 12-14m.
Ich probier morgen nach dem Nachtdienst weiter.
Bislang aber lieben Dank
Ts
Verfasst: 30. Okt 2018, 20:03
von tsrg
Hallo nochmal,
Also nachgemessen sind es 2x15cm für die Öffnung. :? :?:
Mit zu geringer Öffnung sollte das Problem doch eher nicht entstehen, oder hab ich nen Fehler im Gedankengang?
Um weitgehend andere Ursachen auszuschließen, ist heute die verzogene Düse wieder eingesetzt worden. Ofen läuft, wegen Wind aber mit den normalen Startschwierigkeiten.
Ich probiere die Tage bei passendem Wetter erneut die Betonversion.
Ts
Verfasst: 30. Okt 2018, 21:51
Mal Theoretisiert: Wenn die Rauchgase im oberen Brennraum nicht wegkommen weil der Durchgang zu klein ist würde der Abbrand oben auch schwächeln.
Vorsicht: Dabei läuft man Gefahr das sich Holzgas sammelt und beim öffnen der Türe, wenn Sauerstoff dazu kommt, plötzlich entzündet.
Die ursprünglichen Maße von 3,5x16 und 9 Stk. 12mm entsprechen den Querschnitten im Feingussdüsenblock (oder wars doch der alte Gescheißte? :?: ).
Verfasst: 31. Okt 2018, 14:01
von tsrg
Ok, das ist natürlich auch eine Erklärung. Ich messe nochmal beim Feingussblock nach, auch wenn er schon unförmig ist. Aber die Erklärung mit dem erstickenden Feuer passt zu einer der letzten Beobachtungen, wobei das Feuer oben anging und die Düse lief, als ich die obere Tür (wissend um die Verpuffungsgefahr) einen geringen Spalt öffnete.
Dann wird der nächste Guss doch erst mal einer mit größerer Öffnung.
Lieben Dank fürs mitdenken.
ts
Verfasst: 23. Nov 2018, 14:04
von Sirnicha
Mhh, das klingt für mich eher nach einem Zuluftproblem!
BTW, der Betonblock funktioniert wirklich hervorragend!!!
Ein Dank an den/ die Erfinder!
VG,
Felix
Verfasst: 24. Nov 2018, 17:28
von bogomips
Danke für die Blumen :D
Verfasst: 26. Nov 2018, 20:23
von treffend
Hallo Betondüsenbauer,
habe gestern meine Form für meine ersten Betonguss gebaut
Was nehmt ihr denn für 12mm Rohre für die Luftzufuhrlöcher?
treffend
