Blinde Scheibe
Burner
Blinde Scheibe
Beitrag von Burner »
Hallo
Ich bin seit kurzem eifriger Leser von diesem sehr interressanten Forum.Wir haben unseren Walltherm Ofen mittlerweile den 3 Winter in Betrieb und sind eigentlich sehr zufrieden mit ihm. Mittlerweile haben wir auch einige Erfahrungen mit dem Ofen machen können z.B das es ein sehr komplexes Zusammenspiel verschiedener Komponenten bedarf um den Ofen richtig Brennen zu lassen. Aktuell hatte ich verzogene Roste da ging gar nichts mehr die Lösung habe ich auch hier gefunden.Aber nun zu meiner Frage mittlerweile haben wir in der unteren Tür schon die 2 Scheibe eingebaut erste war blind 2 mittlerweile auch ich finde das stört bei dem schönen Flammbild hat jemand eine Idee wie man die Scheibe wieder klar bekommt oder gibt es bessere Scheibe die man einbauen könnte Vielen Dank
MFG Burner
bogomips
Re: Blinde Scheibe
Beitrag von bogomips »
Hi Burner,
ich habe mir neue Scheiben von Temprix bestellt, aber auch die erblinden.
Trotz Umlekblech an der Betondüse und 2cm Winkelblech kurz vor der Scheibe.
Die tägliche Reinigung ist wichtig und da braucht man nicht zimperlich sein. Ich verwende schon seit langer Zeit die handelsübliche Stahlwolle... ausreichend nass geht dann alles ab. Es entstehen auch keine Kratzer. Die obere Scheibe ist noch immer klar.
Es gibt wohl Aussagen von Schott, dass es kein Glas gibt, dass 900 Grad aushält... ich fürchte, damit muss man leben.
Re: Blinde Scheibe
Beitrag von Oberfranke »
reines Quarzglas hällt weit über 1000°C aus. Allerdings keine Ahnung was eine Scheibe in der Größe kosten würde.
Wollte mich da eigentlich schon längst mal schlau machen.
http://heraeus-quarzglas.de/de/quarzgla ... rties.aspx
Gebrauchstemperatur kontinuierlich über 1100°C ;)
sieglinde
Re: Blinde Scheibe
Beitrag von sieglinde »
beim letzten Gespräch mit Wallnöfer vor ca 1 Jahr, sagten sie, daß es im Momentnoch keine wirklich befriedigende Lösung gibt. Hab selber auch größtes Interesse dieses Thema der blinden Schiebe zu verbessern.
gmwt
Re: Blinde Scheibe
Beitrag von gmwt »
Ich nehme mittlerweile so einen Glasfeldschaber zum Reinigen der Scheiben, v.a. der unteren. Das ist im wesentlichen eine verpackte Rasierklinge mit Griff dran. Damit kriege ich Dreck komplett ab, ein aber klein wenig milchig ist die Scheibe immer noch.
Re: Blinde Scheibe
gibt es mitlerweile eine lösung für das scheibenproblem ?
meine wird langsam auch blind .
Irgendjemand meinte mit etwas davor legen oder so hilft das ?
ich meine nicht einen Ganzen stein davor zu stellen dann sehe ich die Flamme ja auch nicht !
Gruß Gombi1984
Re: Blinde Scheibe
also ich werd mich dem Thema demnächst mal annehmen...
Hoffe ich finde noch einen günstigeren Anbieter wie den ersten Preis den ich gefunden habe, da müsste ich mir aus einem großen Teil zwei Scheiben schneiden.
Habe aber auch das normale Maß fertig zugeschnitten angefragt und eventuell gibts bei größerer Abnahmemenge Rabatt.
Diese normalen Ofenscheiben arbeite ich ja im Zehnerpack auf :twisted: :lol:
Werde dann berichten ob ein 1100°C dauerbelastungsfestes Glas hält.
Falls jemand einen Hersteller findet der noch besseres Glas anbietet, bitte her mit der Info dann frag ich da auch an.
Ich nehm das Geld jetzt auf jeden Fall mal in die Hand und teste das.
Re: Blinde Scheibe
Gombi1984 hat geschrieben:Irgendjemand meinte mit etwas davor legen oder so hilft das ?
Ich kehre immer die Asche nach vorne zur Scheibe damit eine kleine Wand entsteht.
Funktioniert gut, Scheibe wird geschont, Vergaserflamme bleibt sichtbar und ist absolut stressfrei.
Einen Stein möchte ich auch nicht reinstellen.
SebiTNT
Re: Blinde Scheibe
Beitrag von SebiTNT »
@ Oberfranke: KannstDu schon etwas zur Verwendung von Quarzglas als untere Scheibe sagen? Wie lange hast Du dies schon im Einsatz und was hast Du dafür in etwa bezahlt?
Ich habe selbst vor einiger Zeit mal Kontakt zu Firmen aufgenommen, welche Quarzglas vertreiben. Speziell bei der Firma GVB GmbH habe ich die Aussage bekommen, dass selbst Quarzglas nur bei dauerhaften Temperaturen von 800 °C stabil ist. Kurzzeitige höhere Temperaturen von bis zu 1000 °C sind jedoch kein Problem. Außerdem stellen die mineralischen Bestandteile der Asche ein großes Problem dar, weil diese mit der Glasoberfläche reagieren.
Die Firma riet mir daher von dem Einsatz als Ofenglas ab.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass sich Fensterglas als Opferscheibe eignet und ich kann dazu nur sagen: NEIN :-) Bei meinem Versuch dazu ist die Scheibe schon kurz nach dem Anfeuern gerissen und dann zu einem Häufchen zusammengeschmolzen. Foto dazu anbei :-)
Re: Blinde Scheibe
blinde Scheibe unten? Na gut, wurde viel geschrieben und ich wusste, worauf ich mich einlasse.
Jetzt wird aber auch die obere Scheibe blind. Und am Putzen in unterschiedlichen Variationen (Glasreiniger, Ofenreiniger, Asche auf Schwamm, Ceranschaber) sollte es nicht liegen :o
Geht das anderen auch so?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
