Seite 1 von 7
Wilder Kaiser im Landkreis Bayreuth
Verfasst: 3. Dez 2013, 22:42
von Oberfranke
Soo, da mein Walli heute geliefert wurde und ich schon ewich mitlese, vorher im HT-Forum und jetzt hier, will ich euch meinen nicht vorenthalten. Bilder gibts dann ab demnächst.
Bin schon voller Vorfreude... immerhin hatte der jetzt gefühlte hundert Wochen Lieferzeit. Besorgt hat ihn mein Schwager der eine Ofenbaufirma leitet.
Rahmenbedinungen:
- Schlot --> gedämmt mit Schamott Innenrohr. Hab den Zug in der Übergangszeit mehrmals gemessen, und selbst da hatte der gleich nach dem anheizen schon immer über 30 PA. Werde also auf jedenfall einen Zugbegrenzer mit einplanen.
- Heizung --> Einrohr mit Radiatoren. Strangabgleich wird im Zuge der Heizungserneuerung mit gemacht. Bisher hängt ein atmosphärischer Flüssiggaskessel dran. Wird auf Pellets umgestellt. Kessel wird ein Hapero, werde ich auch drüber berichten.
- Haus --> aus den 80ern Massivbau unten Kalksandstein oben Ziegel, noch viel zu verbessern. Keller ist schon abgedichtet. Lichtschächte wo man "kein Licht" verschmerzen kann mit Hartschaumplatten abgedichtet bei den anderen neue gute Fenster rein gemacht.
- Ofen --> bisher schon ein Wasserführender drin, der nun durch den Walli ersetzt wird.
- Puffer --> zwei ausgemusterte je 300 Liter Brauchwasserspeicher in Reihe. Sollte ausreichen, der alte Ofen hat es nie geschafft die großartig aufzuheizen, Haus nimmt eigentlich immer genug ab. Durch die Einrohrheizung bisher keine wirklliche Schichtung, sollte durch den Strangabgleich etwas besser werden, allerdings ist der Rücklauf bei uns dann immernoch 50°C heiß.
- Brauchwasser --> 300 Liter Speicher mit externer Wendel und Wärmepumpenaufsatz
So was soll ich sagen, Walli steht aktuell noch in der Garage, was mir aber gleich aufgefallen ist. Roste vierteilig und ich bin mal gespannt wie sich die Verlängerung der Scheiben nach vorne positiv aufs Erblinden bzw. nicht erblinden der Scheibe auswirkt.
Was ich jetzt von euch brauche wären Tips, wie ich ihn verkleiden soll. Habe anfangs an Ytong gedacht, weis aber nicht ob das optimal ist. Der andere hier im Forum mit Wolle gedämmt hat mir schon auch gefallen. Würde aber gern irgend ein festes Mauerwerk bevorzugen.
Re: Wilder Kaiser im Landkreis Bayreuth
Verfasst: 5. Dez 2013, 00:20
Womit man auch schnell und einfach mauern kann sind Wandbauplatten aus Gips. Nicht brennbar und eine ordentliche Wärmekapazität.
http://www.multigips.de/de/gips-wandbau ... /produkte/
Die Steine haben Nut und Feder. Werden geklebt, mit Handsäge geschnitten, wie Gipskartonplatten verspachtelt können sie direkt gestrichen oder gefliest oder verputzt werden.
Verfasst: 5. Dez 2013, 19:57
von tsrg
Ich denke, dass vor der Materialwahl die Frage geklärt sein muss, wie Dein Heizverhalten ist und was Du mit dem Ofen im Raum erreichen möchtest.
Bei mir ist es so, dass ich häufig meinen Arbeitstag am Schreibtisch im Aufstellraum verbringe. Der Walltherm wird an solchen Tagen zwischen 7:00 und 9:00 angeheizt und läuft dann, solange er Energie nach dem letzten Nachlegen gegen 22:00 liefert. Mir kommt es also drauf an, möglichst Wärme aus dem Aufstellraum rauszuhalten. Daher ist bei mir "Dämmen" und nicht "Speichern" im Raum angesagt. Es soll die Hülle um den Ofen nur sehr wenig Wärme speichern, da
1. die Wärmespeicherkapazität irgendwann erschöpft ist und dann doch zuviel Strahlungswärme in den Raum geht
2. die gespeicherte Wärme in der Nacht als Strahlungswärme in den Raum abgegeben wird, obwohl ich im Bett liege.
3. sich (wahrscheinlich) die Relation zu gunsten des Pufferspeichers verschiebt und mehr Energie für das restliche Haus über die Zentralheizung zur Verfügung steht.
Die Dämmung ist dann gut, wenn möglichst eine Schicht um den Ofen gelegt wird, die ein guter Isolator ist und außen z. B. Trockenbauplatten mit recht niedriger Wärmespeicherkapazität verwendet werden. So habe ich am Abend eine Oberflächentemperatur die bei "handwarm" liegt.
Die andere Variante ist, dass die erzeugte Strahlungswärme nach dem Kachelofenprinzip genutzt werden soll. Dann kann man den Ofen, je nach Marial und Wärmespeicherkapazität laufen lassen und, wenn die Hülle im Raum warm genug ist, irgendwann ausgehen lassen, um im Aufstellraum von der dann noch vorhandenen Strahlungswärme zu zehren.
Nicht sinnvoll ist es m. E. Dämmwolle einzubringen und dann zu ummauern.
Als weitere Variante fällt mir nur noch ein, in irgeneiner weise die Konvektion zu nutzen, um die Wärme in andere Räume zu verteilen. Damit habe ich mich aber nicht beschäftigt, weil es für mich garnicht in Frage kam.
Verfasst: 7. Dez 2013, 17:58
von Oberfranke
So jetz probier ich mal ob das mit den Bildern klappt.
Haben den Walli heute ins Haus gebracht.
Verfasst: 7. Dez 2013, 18:29
von Gombi1984
Schöner HV!
Stimt das das man 12 Wochen auf das schöne teil warten muss?
Und ist der HV schon der der die Züge nur senkrecht hat und damit einfacher zu reinigen ist?
Gruss
Verfasst: 7. Dez 2013, 18:53
von Oberfranke
@Gombi1984
Bildkommentare lesen ;) das beantwortet die Fragen.
Ansonsten Lieferzeit... ja hehe hat ewich gedauert. Scheinen wohl gut ausgelastet zu sein. Also rechtzeitig bestellen. ;)
Verfasst: 7. Dez 2013, 19:07
Ist das jetzt generell so (keine vertikalen Züge) oder nur beim Wilde Kaiser :?:
Immer wieder schöner Anblick......so einer Neuer :D
Verfasst: 7. Dez 2013, 19:27
von tsrg
Schade, dass ich mit meinem wilden Kaiser nicht noch 2 Wochen gewartet habe, denn vielmehr Zeit war bestimmt nicht dazwischen. Das mit den nach oben reichenden Zügen ist bestimmt angenehmer zu reinigen. Ich beneide Dich darum.
Verfasst: 7. Dez 2013, 19:36
von Oberfranke
Abwarten, immerhin ist es neu... und neu ist noch nicht erprobt :?
Immerhin wird dadurch die Möglichkeit genommen die horizontalen Züge blind zu Schalten.
Außerdem denke ich dass durch die Umlenkung beim alten Turbulenz reinkam und dadurch der Wärmeübergang besser war.
Gut wenn meiner eine erhöhte Abgastemperatur aufweist kann ich immernoch irgendwelche selbstgebauten Wirbulatoren einbringen.
Ob es jetzt generell so ist kann ich euch leider nicht sagen.
Stelle nur gerade fest dass meine Verlängerung für die Anheizklappe fehlt... :( War aber eigentlich mit bestellt.
Verfasst: 8. Dez 2013, 11:05
Schneller zu reinigen wird der Ofen sicher sein, nur hat er auch weniger Tauscherfläche. :|
Aber dafür vermutlich mit weniger Zug zurecht kommt. :?:
Wobei der Tauscher, dem Foto nach, noch immer in die Horizontale geht. Könnte es sein das die Hitze vom oberen Brennraum da rankommt?
